Сравнение теплоизолированных труб для отопления.
Возникла необходимость подвести теплотрассу к бане, длина 60пог.м.
Хочется что бы поделились опытом - кто какую теплотрассу использует в работе?
Я работаю с Uponor, Rauthermex, Micriflex - может есть производитель побюджетнее?
я частенько такое делаю. но я вместо гильзы укладываю вакумную трубу, со спиралью внутри которая. или пнд. в нее рехау или теце в пенофлексе, если себе или хорошему человеку, то не в пенофлексе а в пенофоле.
да, но пока ниже 5и не ушло, иначе трубу для гильзы хрен победиш, да она ее и ломучая станет. на 60 метров бери пнд, потому как вакумники только по 30 метров, к томуже пнд если что и сростить муфтой можно в случае чего.Dim@ писал(а):60 метров реально по морозу протянуть?
так она и очень больших размеров бывает.VikT писал(а):Это какого же диаметра ПНД должен быть, что бы трубы в изоляции(надеюсь это не Энергофлекс 9 мм и всё), да ещё 60 м протянуть
слуай, ты задрал с этим вопросом. нет, не выпиваю. к чему вопрос то?ZW 23-1 KE писал(а):Дмитрич,выпиваешь наверное ....тока честно...oleg.dmitrievic писал(а):да, но пока ниже 5и не ушло, иначе трубу для гильзы хрен победиш, да она ее и ломучая станет. на 60 метров бери пнд, потому как вакумники только по 30 метров, к томуже пнд если что и сростить муфтой можно в случае чего.
Вариант но на морозе,в пнд пропихнуть
найдётся ли труба ниже 57 -й (сам искал не нашёл) длиномер понадобиться, комплекты изоляции сварного шва, ну и главное адекватный сварной.
цельный участок в 30-60 м без резки на куски футляра(пнд трубы) не реально чем стыки потом герметизировать? Сварными муфтами? Дороговато станет тем более трубу ПНД для футляра приличного диаметра применить придётся как раз по цене рехау выйдет. А пнд то его и в тёплые дни тяжеловато разогнуть спецом полдня на солнцепёке выдерживали и то трасса получилась как бык нассал, благо не были ограничены стенами траншеи (котлован) Мой вариант Ст.труба в предизоляции я думаю побюджетней будет, правда несколько проблемных моментовEugeneLV писал(а):трубу многослойную 26х3 в заводской тонкостенной изоляции засунули
я потому вакумную и использовал, ее попроще выпрямлять. но их очень толстых небывает. думаю всетаки лучше тебе в канашкиных трубах провести, или в гофротрубах канализационных, если нормально соберете то не протечет.
и не забывайте у них стыки скотчем армированным оборачивать, иначе на отоплении вода туда точно попадать начнет. ну и коменсационный зазор в 10мм тоже нужен, посадка с применением соотвествующей смазки должна быть.
