Шумит котел
Олег80
Шумит котел
Сообщение Олег80 »
Напольный газовый атмосферный котел Vaillant (по-моему 80 квт) уже лет 8 в эксплуатации. В последний год появился шум в время работы, напоминающий потрескивание внутри котла при нагреве. Достаточно низкочастотное - думаю обусловлено нагревом чугуна.
Насколько это нормально и с чем может быть связано?
ARGUS
Re: Шумит котел
Сообщение ARGUS »
Олег80 писал(а):Напольный газовый атмосферный котел Vaillant (по-моему 80 квт) уже лет 8 в эксплуатации. В последний год появился шум в время работы, напоминающий потрескивание внутри котла при нагреве. Достаточно низкочастотное - думаю обусловлено нагревом чугуна.
такой шум возможен из за неравномерного теплосъема, в результате загрязнения теплообменника. (один из вариантов)
Aleksander
Сообщение Aleksander »
Прохимичь от накипи.
bokovodin
Сообщение bokovodin »
Знаете, лучше все же обратиться к специалистам, которые смогли бы выяснить в чем проблема. Обратитесь в надежную компанию, которая выполняет монтаж оборудования котельной, сотрудники всегда помогут решить любые проблемы.
xpurp
Сообщение xpurp »
шум при нагреве, или после остановки горелки продолжается? если после остановки, то однозначно мыть теплообменник. шум при нагреве может иметь разные причины, так что лучше обратиться к специалистам по котельному оборудованию.
Олег80
Сообщение Олег80 »
xpurp писал(а):шум при нагреве, или после остановки горелки продолжается?
Нет шумит только при работе горелки.
На самом деле шум не громкий и жить не мешает)) Но просто насколько это плохо для котла?
Сообщение oleg.dmitrievic »
так это и низкое давление в системе может быть и растворенный кислород.
Олег80
Сообщение Олег80 »
Давление нормальное. Воздухоотводчики стоят. Подпитка раз в 1-2 недели
Code
Сообщение Code »
Олег80 писал(а):Подпитка раз в 1-2 недели
С этого места поподробнее. Что, 8 лет подпитываете? Зачем?
Олег80
Сообщение Олег80 »
Ну давление за пару недель падает немного, где-то с 1,8 до 1,3-1,5. Подпитываю подготовленной (после химводоподготовки) мягкой водой
это нереально часто.
Олег80
Сообщение Олег80 »
А по вашему с какой периодичностью нужно подпитывать систему с котлом больше 80 кВт?
Aleksander
Раз в год максимум))
при обслуживании годовом. и то не каждый раз
причем тут количество киловат котла? тотже расширительный бак по объему системы меряется
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Олег80 писал(а):Ну давление за пару недель падает немного, где-то с 1,8 до 1,3-1,5. Подпитываю подготовленной (после химводоподготовки) мягкой водой
ищите течь. не может на протяжении такого времении растворенный кислород из воды выделяться. лужи может не быть, если сопливит вдоль горячей трубы или т.п.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
8 лет подпитки, пусть и прошедшей ХВО водой (все равно соли до 0,00000% не убираются)... Значит есть накипь на внутренних поверхностях теплообменника котла.
Олег80
Сообщение Олег80 »
Нашел небольшую течь, если можно так сказать, на шаровом, который для сброса воды из системы.
Надеюсь теперь давление не будет падать.
Остается вопрос: если теплообменник с накипью насколько сильно это может влиять на кпд? У меня ощущение, что больше приходится платить за газ, который в нашей газовой стране и так дорожает не по дням а по часам.
чем больше накипи, тем ниже кпд, и соотвественно больщше расход газа. дело в уменшение теплоотдачи от стенок к воде. поскольку газа горит столькоже, а в воду это тепло не уходит, а уходит с перегретыми дымовыми газами.
Олег80
Сообщение Олег80 »
Это и так ясно. А вот насколько сильно накипь может повлиять на кпд? 10-20%?
