Шумит котел
Шумит котел
Напольный газовый атмосферный котел Vaillant (по-моему 80 квт) уже лет 8 в эксплуатации. В последний год появился шум в время работы, напоминающий потрескивание внутри котла при нагреве. Достаточно низкочастотное - думаю обусловлено нагревом чугуна.
Насколько это нормально и с чем может быть связано?
- ARGUS
Re: Шумит котел
такой шум возможен из за неравномерного теплосъема, в результате загрязнения теплообменника. (один из вариантов)Олег80 писал(а):Напольный газовый атмосферный котел Vaillant (по-моему 80 квт) уже лет 8 в эксплуатации. В последний год появился шум в время работы, напоминающий потрескивание внутри котла при нагреве. Достаточно низкочастотное - думаю обусловлено нагревом чугуна.
- Aleksander
- Aleksander
- ARGUS
ищите течь. не может на протяжении такого времении растворенный кислород из воды выделяться. лужи может не быть, если сопливит вдоль горячей трубы или т.п.Олег80 писал(а):Ну давление за пару недель падает немного, где-то с 1,8 до 1,3-1,5. Подпитываю подготовленной (после химводоподготовки) мягкой водой
Нашел небольшую течь, если можно так сказать, на шаровом, который для сброса воды из системы.
Надеюсь теперь давление не будет падать.
Остается вопрос: если теплообменник с накипью насколько сильно это может влиять на кпд? У меня ощущение, что больше приходится платить за газ, который в нашей газовой стране и так дорожает не по дням а по часам.
чем больше накипи, тем ниже кпд, и соотвественно больщше расход газа. дело в уменшение теплоотдачи от стенок к воде. поскольку газа горит столькоже, а в воду это тепло не уходит, а уходит с перегретыми дымовыми газами.
