Как оптимально отопить дом?
Belbek
Сообщение Belbek »
Всем добрый день. Встал такой вопрос: имею загородный дом, 2 этажа. Размер дома 6х7, высота этажа 2,5 метра. Часть 1 этажа занимает гараж, не сообщающийся с помещением дома, остальное занимает кухня, санузел. На 2 этаже прихожая и 3 комнаты. Имеется веранда, на 2 этажа. Первый этаж из бетонных блоков, второй - 2 кирпича с пустотой между ними, веранда в 1 кирпич. В дом заведен природный газ и на 1 этаже установлен газовый конвектор. Настала необходимость завести отопление в санузел, на второй этаж и горячую воду на 1 этаж-на кухню и в санузел. Посоветуйте, как лучше поступить с наименьшими потерями? Выбросить ли конвектор и поставить котел на 2 этажа и веранду, либо оставить конвектор на 1 этаже и котел завести на 2 этаж и веранду и нагреватель для воды отдельно поставить? С уважением.
cineman
Сообщение cineman »
Belbek, монтировать собираетесь самостоятельно?
Belbek
Сообщение Belbek »
вряд ли, скорей всего привлекать специалистов буду
cineman
Сообщение cineman »
Вот здесь может случиться конфликт. Приглашенный специалист может держаться иного мнения, чем участники этого форума. Потому будет монтировать навязанную схему без понимания.
Ещё вопрос - стены и полы в какой стадии готовности?
Belbek
Сообщение Belbek »
полы и стены готовы, полы-линолеум, стены-пока покрыты побелкой, в будущем возможно обошью гипсокартоном, но не в ближайшем. Также в будущем хочу утеплить весь дом с верандой пенопластом снаружи.
cineman
Сообщение cineman »
Если полы - стены готовы, то как прокладывать трубы? Открыто?
Belbek
Сообщение Belbek »
да, планирую прокладывать открыто
cineman
Сообщение cineman »
Потолок первого этажа так же отделан уже?
Belbek
Сообщение Belbek »
потолок зашит пластиком
cineman
Сообщение cineman »
Возможно развести отопление под потолком, что потом легче будет закрыть. Нарисуйте поэтажный план дома.
Belbek
Сообщение Belbek »
что то ссылка не вставляется в сообщение
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
если убрать пробелы, то так http: //g.io. ua/img_aa/large/2571/83/25718315. jpg
cineman
Сообщение cineman »
Выложу Ваши планы здесь для удобства.
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
Возможно аккуратно уложить отопление в плинтусах. Специальные плинтусы дороги. Дешевле будет самому сделать Г--образный профиль из дерева. Самое компактное решение для плинтуса - медная труба с фиттингами под пайку.
Вот пример московских ценна готовые плинтусы:
http://meibes.ru/index.php?option=com_c ... Itemid=228" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот пример самой разводки:
http://www.hz-weitzel.ru/files/HZ_katalog_rus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но не обязательно использовать готовые обходные тройники. Они шибко дороги. Можно обойтись обычными медными тронйиками, затопив их немного в стену.
Belbek
Сообщение Belbek »
спасибо, интересные ссылки. Но вот думаю, что все-таки использовать-оставить конвектор+нагреватель+котел, либо все на котел посадить?
cineman
Сообщение cineman »
Я не знаю как этот конвектор выглядит, его можно оставить на чёрный день, если котёл сломается. То есть держать не подключённым и подключать в случае поломки котла.
Belbek
Сообщение Belbek »
вот с размерами план дома, черным на кухне обозначен конвектор, пробелы в ссылке убрать
http: //g.io. ua/img_aa/large/2572/43/25724316. jpg
Code
Сообщение Code »
Ну сами посудите, у Вас вытянутая кухня, с трех сторон, в том числе двух длинных, неотапливаемые помещения и улица. При отоплении только конвектором выпадение конденсата на окне гарантировано. Разумеется для комфортного отопления, нужно ставить нормальные радиаторы под окнами и прогревать равномерно.
Конвектор можно оставить, как выше говорилось, на случай отказа котла.
Belbek
Сообщение Belbek »
Code писал(а):Ну сами посудите, у Вас вытянутая кухня, с трех сторон, в том числе двух длинных, неотапливаемые помещения и улица. При отоплении только конвектором выпадение конденсата на окне гарантировано. Разумеется для комфортного отопления, нужно ставить нормальные радиаторы под окнами и прогревать равномерно.
нужно ли утеплять со стороны гаража стену? Думаю над толщиной утепления и материалом, склоняюсь к пенопласту
