Как оптимально отопить дом?
Всем добрый день. Встал такой вопрос: имею загородный дом, 2 этажа. Размер дома 6х7, высота этажа 2,5 метра. Часть 1 этажа занимает гараж, не сообщающийся с помещением дома, остальное занимает кухня, санузел. На 2 этаже прихожая и 3 комнаты. Имеется веранда, на 2 этажа. Первый этаж из бетонных блоков, второй - 2 кирпича с пустотой между ними, веранда в 1 кирпич. В дом заведен природный газ и на 1 этаже установлен газовый конвектор. Настала необходимость завести отопление в санузел, на второй этаж и горячую воду на 1 этаж-на кухню и в санузел. Посоветуйте, как лучше поступить с наименьшими потерями? Выбросить ли конвектор и поставить котел на 2 этажа и веранду, либо оставить конвектор на 1 этаже и котел завести на 2 этаж и веранду и нагреватель для воды отдельно поставить? С уважением.
Выложу Ваши планы здесь для удобства.
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
Возможно аккуратно уложить отопление в плинтусах. Специальные плинтусы дороги. Дешевле будет самому сделать Г--образный профиль из дерева. Самое компактное решение для плинтуса - медная труба с фиттингами под пайку.
Вот пример московских ценна готовые плинтусы:
http://meibes.ru/index.php?option=com_c ... Itemid=228" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот пример самой разводки:
http://www.hz-weitzel.ru/files/HZ_katalog_rus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но не обязательно использовать готовые обходные тройники. Они шибко дороги. Можно обойтись обычными медными тронйиками, затопив их немного в стену.
Ну сами посудите, у Вас вытянутая кухня, с трех сторон, в том числе двух длинных, неотапливаемые помещения и улица. При отоплении только конвектором выпадение конденсата на окне гарантировано. Разумеется для комфортного отопления, нужно ставить нормальные радиаторы под окнами и прогревать равномерно.
Конвектор можно оставить, как выше говорилось, на случай отказа котла.
нужно ли утеплять со стороны гаража стену? Думаю над толщиной утепления и материалом, склоняюсь к пенопластуCode писал(а):Ну сами посудите, у Вас вытянутая кухня, с трех сторон, в том числе двух длинных, неотапливаемые помещения и улица. При отоплении только конвектором выпадение конденсата на окне гарантировано. Разумеется для комфортного отопления, нужно ставить нормальные радиаторы под окнами и прогревать равномерно.
