Свистят термоклапаны Herz
Алексей Анд-ич
Сообщение Алексей Анд-ич »
Приобрёл себе в дом 7 штук термоклапанов (с головками) Herz TS-90-V. После монтажа оказалось, что клапана свистят в полуприкрытом положении, т.е. в том состоянии, в котором в сбалансированной системе клапана и должны находится. (Свист по ссылке в архиве www . files . com/set/52136f4c00512 вложить в сообщение не получатся).
Первая же гипотеза была - перепутано направление потока. Всё проверил, даже переставил насос (!), стало только хуже.
Вторая гипотеза - слишком высокий перепад давлений. СО двухтрубная тупиковая. По характеристикам термоклапанов (см. вложение) максимальное давление гарантированной бесшумной работы - 20кПа. Насос - grundfos alpha 25-40 включен на первой скорости (минимальная скорость) - давление при 0вом расходе 11кПа. По давлению - не превышает. Если увеличивать "скорость" насоса - то свист усиливается. Пробовал даже поджимать шаровым краном насос или радиатор - шум медленно стихает, но остаётся ли при этом проток - неизвестно.
Третья гипотеза была - насос с частотной модуляцией пульсирует и возникает шум. Поменял насос на grundfos ups. Свист не исчез.
Больше гипотез нет, кроме той, что Herz делает что-то не то и надо купить danfoss и проверить. Но это требует слива системы, денег и времени. Предупреждая возможные вопросы: система сбалансирована преднастройками клапанов.
Что делать?
Abil
Сообщение Abil »
Шум бывает, если есть проблемы с крепелением радиаторов: точки опорные не попали на кронштейны. Шум особенно бывает при нагревании. Попробуйте поставить на кронштейн резиновую прокладку.
Алексей Анд-ич писал(а):Вторая гипотеза - слишком высокий перепад давлений. СО двухтрубная тупиковая. По характеристикам термоклапанов (см. вложение) максимальное давление гарантированной бесшумной работы - 20кПа.
- установите после насоса байпас с регулируемым перепускным клапаном типа oventrop арт.1085206, настройте его на давление срабатывания 200-250мБар, была аналогичная проблема с электрокотлом и термокранами овентроп, изза слишком мощного насоса шумели вентиля при закрытии.
Code
Re: Свистят термоклапаны Herz
Сообщение Code »
Алексей Анд-ич писал(а): Herz делает га*но
"Все го*но, кроме мочи, а моча - тоже го*но".
У меня дома Данфосс работает громче ;)
1) Что, в тупиковой системе все семь клапанов одинаково шумят?
2) Ничего, что сейчас еще лето? Может, не абстрактный шум проверять, а реальный - установить температуру теплоносителя, соответствующую теплопотерям, одеть термоголовки ;)
ivanich
Сообщение ivanich »
Алексей Анд-ич писал(а):Больше гипотез нет, кроме той, что Herz делает га*но и надо купить danfoss и проверить.
А потом овентроп ,комап и прочие :mrgreen:
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Алексей Анд-ич писал(а):Третья гипотеза была - насос с частотной модуляцией пульсирует и возникает шум. Поменял насос на grundfos ups. Свист не исчез.
Это не гипотеза, а причина. Уже не раз обсуждалась, кстати.
меньше знаешь-крепче спишь :)
Алексей Анд-ич
Code писал(а):Что, в тупиковой системе все семь клапанов одинаково шумят?
Сложно сказать. Вроде бы радиаторы на 2ом этаже потише.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Code писал(а):Ничего, что сейчас еще лето? Может, не абстрактный шум проверять, а реальный - установить температуру теплоносителя, соответствующую теплопотерям, одеть термоголовки
Я не абстрактный шум проверял, а реальный. Термоголовки одел - если их крутить, то в полуоткрытом состоянии возникает свист.
Добавлено спустя 25 секунд:
Авдеев писал(а):Это не гипотеза, а причина. Уже не раз обсуждалась, кстати.
Вы о чём?
ivanich
Сообщение ivanich »
Нужно попробовать прикрыть запорнорег. клапан на обратке до исчезновения шума.
Алексей Анд-ич
ivanich писал(а):Нужно попробовать прикрыть запорнорег. клапан на обратке до исчезновения шума.
На обратке только шаровые краны. Прикрыть пробовал, но остаётся ли при этом проток - не известно.
ivanich
Сообщение ivanich »
Ну а шум то,
исчезает?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Ура Амкару дербанят земляки спартачей!!!Урааааа!!!АААА 2 чуть не забили ,эээх.2:1 УРААаааа!!!
Последний раз редактировалось ivanich 26 авг 2013, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Алексей Анд-ич писал(а):Вы о чём?
Пардон. :oops: ups без частотно регулировки.
Просто уже обсуждалось что с частотниками такой шум появляется.
Алексей Анд-ич
ivanich писал(а):Ну а шум то,
исчезает?
Исчезает. Но, возможно, вместе с протоком :?
ivanich
Сообщение ivanich »
Алексей Анд-ич писал(а):На обратке только шаровые краны
Нужно поменять на запорнорег. клапан и отбалансировать СО.Случайно у Вас не эл. котёл?,может всё дело в пробитом тене,просто уже обсуждалось,что-то подобное,хотя нет,там был шум в СО
cineman
Сообщение cineman »
Herz TS-90-V имеет преднастройку, доступную лишь с помощью спецключа. Его нужно поииметь и с помощью преднастройки внести дополнительное сопротивление расходу.
Abil
Сообщение Abil »
Интересно, у автора темы есть проект и расчет системы с преднастройками?
Алексей Анд-ич
Abil писал(а):Интересно, у автора темы есть проект и расчет системы с преднастройками?
Есть. СО настроена в соответствии с проектом. Для ознакомления - маленький рисунок.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вопрос ко всем, кто мне отвечает: почему все решили, что у меня давление на клапанах превышает 20кПа? Ищем там, где светлее?
Abil
Сообщение Abil »
Это весь проект? Есть ли схема с длинами участков, диаметрами, мощностями, расходами, таблица с преднастройками?
ВСВ
Сообщение ВСВ »
Алексей Анд-ич писал(а):Приобрёл себе в дом 7 штук термоклапанов (с головками) Herz TS-90-V
Алексей Анд-ич писал(а):На обратке только шаровые краны.
Алексей Анд-ич писал(а): в соответствии с проектом.
А судя по тексту вроде подкованный технически ...... :lol:
Алексей Анд-ич
Abil писал(а):Это весь проект? Есть ли схема с длинами участков, диаметрами, мощностями, расходами, таблица с преднастройками?
Нет, это не проект - это просто рисуночек для ознакомления. Проект выложить не могу, но он вам и не поможет. Проект делал я, а потом, после обращения в Herz - делали они. Преднастройки клапанов совпали. Сомневаюсь, что Вы хотите потратить много своего времени на вникание в проект, проверку расчетов и проч.
cineman
Сообщение cineman »
Алексей Анд-ич писал(а): почему все решили, что у меня давление на клапанах превышает 20кПа? Ищем там, где светлее?
Ещё светлее стало от схемы. Она смахивает на хорошую гравитационную систему, что имеет собственный гравитационный перепад. Что насосом может восприниматься как полностью открытые клапаны - сигнал к повышению расхода. Если честно, не понял этих характеристик Альфы2. Насколько помню, сама идея адаптивных насосов была в том, чтобы снижать расход(перепад) при закрытии радиаторных клапанов и повышать при открытии, которое определялось насосом по падению потребляемой мощности. Или это режимы насоса с фиксированными скоростями? Возможно, есть режим Auto, в котором насос отработает нужным образом?
Да. ещё нужно помнить, что нет жесткой связи между положением регулятора термоголовки и штоком клапана. В этой функции есть ещё одна переменная - температура окружающего воздуха. Проще говоря,
Алексей Анд-ич писал(а):в полуприкрытом положении
клапаны не находятся из-за слишком горячего теплоносителя. Балансировка системы не отменяет нужды в погодном регулировании температуры носителя.
