Свистят термоклапаны Herz
Алексей Анд-ич
Приобрёл себе в дом 7 штук термоклапанов (с головками) Herz TS-90-V. После монтажа оказалось, что клапана свистят в полуприкрытом положении, т.е. в том состоянии, в котором в сбалансированной системе клапана и должны находится. (Свист по ссылке в архиве www . files . com/set/52136f4c00512 вложить в сообщение не получатся).
Первая же гипотеза была - перепутано направление потока. Всё проверил, даже переставил насос (!), стало только хуже.
Вторая гипотеза - слишком высокий перепад давлений. СО двухтрубная тупиковая. По характеристикам термоклапанов (см. вложение) максимальное давление гарантированной бесшумной работы - 20кПа. Насос - grundfos alpha 25-40 включен на первой скорости (минимальная скорость) - давление при 0вом расходе 11кПа. По давлению - не превышает. Если увеличивать "скорость" насоса - то свист усиливается. Пробовал даже поджимать шаровым краном насос или радиатор - шум медленно стихает, но остаётся ли при этом проток - неизвестно.
Третья гипотеза была - насос с частотной модуляцией пульсирует и возникает шум. Поменял насос на grundfos ups. Свист не исчез.
Больше гипотез нет, кроме той, что Herz делает что-то не то и надо купить danfoss и проверить. Но это требует слива системы, денег и времени. Предупреждая возможные вопросы: система сбалансирована преднастройками клапанов.
Что делать?
Что делать?
- установите после насоса байпас с регулируемым перепускным клапаном типа oventrop арт.1085206, настройте его на давление срабатывания 200-250мБар, была аналогичная проблема с электрокотлом и термокранами овентроп, изза слишком мощного насоса шумели вентиля при закрытии.Алексей Анд-ич писал(а):Вторая гипотеза - слишком высокий перепад давлений. СО двухтрубная тупиковая. По характеристикам термоклапанов (см. вложение) максимальное давление гарантированной бесшумной работы - 20кПа.
Re: Свистят термоклапаны Herz
"Все го*но, кроме мочи, а моча - тоже го*но".Алексей Анд-ич писал(а): Herz делает га*но
У меня дома Данфосс работает громче
1) Что, в тупиковой системе все семь клапанов одинаково шумят?
2) Ничего, что сейчас еще лето? Может, не абстрактный шум проверять, а реальный - установить температуру теплоносителя, соответствующую теплопотерям, одеть термоголовки
Алексей Анд-ич
Сложно сказать. Вроде бы радиаторы на 2ом этаже потише.Code писал(а):Что, в тупиковой системе все семь клапанов одинаково шумят?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я не абстрактный шум проверял, а реальный. Термоголовки одел - если их крутить, то в полуоткрытом состоянии возникает свист.Code писал(а):Ничего, что сейчас еще лето? Может, не абстрактный шум проверять, а реальный - установить температуру теплоносителя, соответствующую теплопотерям, одеть термоголовки
Добавлено спустя 25 секунд:
Вы о чём?Авдеев писал(а):Это не гипотеза, а причина. Уже не раз обсуждалась, кстати.
Алексей Анд-ич
ivanich
Ну а шум то,
исчезает?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Ура Амкару дербанят земляки спартачей!!!Урааааа!!!АААА 2 чуть не забили ,эээх.2:1 УРААаааа!!!
исчезает?
Последний раз редактировалось ivanich 26 авг 2013, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Анд-ич
Алексей Анд-ич
Есть. СО настроена в соответствии с проектом. Для ознакомления - маленький рисунок.Abil писал(а):Интересно, у автора темы есть проект и расчет системы с преднастройками?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вопрос ко всем, кто мне отвечает: почему все решили, что у меня давление на клапанах превышает 20кПа? Ищем там, где светлее?
Алексей Анд-ич
Нет, это не проект - это просто рисуночек для ознакомления. Проект выложить не могу, но он вам и не поможет. Проект делал я, а потом, после обращения в Herz - делали они. Преднастройки клапанов совпали. Сомневаюсь, что Вы хотите потратить много своего времени на вникание в проект, проверку расчетов и проч.Abil писал(а):Это весь проект? Есть ли схема с длинами участков, диаметрами, мощностями, расходами, таблица с преднастройками?
Ещё светлее стало от схемы. Она смахивает на хорошую гравитационную систему, что имеет собственный гравитационный перепад. Что насосом может восприниматься как полностью открытые клапаны - сигнал к повышению расхода. Если честно, не понял этих характеристик Альфы2. Насколько помню, сама идея адаптивных насосов была в том, чтобы снижать расход(перепад) при закрытии радиаторных клапанов и повышать при открытии, которое определялось насосом по падению потребляемой мощности. Или это режимы насоса с фиксированными скоростями? Возможно, есть режим Auto, в котором насос отработает нужным образом?Алексей Анд-ич писал(а): почему все решили, что у меня давление на клапанах превышает 20кПа? Ищем там, где светлее?
Да. ещё нужно помнить, что нет жесткой связи между положением регулятора термоголовки и штоком клапана. В этой функции есть ещё одна переменная - температура окружающего воздуха. Проще говоря,
клапаны не находятся из-за слишком горячего теплоносителя. Балансировка системы не отменяет нужды в погодном регулировании температуры носителя.Алексей Анд-ич писал(а):в полуприкрытом положении
