Доброго всем дня!
помогите, пожалуйста, советом: старый жуковский котел стал очень громко трещать при нагревании, заменил на АКГВ-11,6sit(m) с жуковским подключением боринского производства, котел работает, но вода в системе отопления не движется-циркуляционный насос, установленный на обратке, при включении трогаю рукой, слушаю, вроде бы гоняет воду, но всё равно батареи в половине дома холодные. сам котел работает нормально, половину дома обогревает. когда стоял старый АКГВ всё работало без проблем. воздух с батарей везде уже спустил, но всё равно не циркулирует вода по системе. система отопления двухконтурная открытого типа. в чем может быть причина?
замена котла ЖМЗ 11.6-3 на аналогичный "Боринский"
Схему,лучше фото.evgarseniev писал(а): котел работает, но вода в системе отопления не движется
У боринских по другому выход подачи.Но есть боринские *под жука*.Какой установлен?Советовать скоро будет поздно.evgarseniev писал(а):заменил на АКГВ-11,6sit(m) с жуковским подключением боринского производства,
Обычно при замене котлов в старых системах при сливе теплоносителя напрочь забивается фильтр-грязевик. проверить, прочистить. Второе - располовинить насос и посмотреть что туда приплыло. Ну и третье - открутить центральный самый большой винт на насосе и просто спустить с него воздух.
А все остальные догадки действительно после фотосессии.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Re: замена котла ЖМЗ 11.6-3 на аналогичный "Боринский"
спасибо за советы-снял насос, почистил его, установил на место и спустил с него воздух-всё заработало наилучшим образом. а по поводу котла, да, жуковский заменил на боринский с аналогичным подключением-всё кроме контура для горячей воды одинаково, ничего не пришлось переделывать. сам котел внешне более аккуратный, а самое главное его совсем не слышно, в отличии от жуковского, я его разжигал минут семь, пока жена не подошла, не посмотрела и не сказала, что горелка уже давным-давно работает. как бюджетный вариант для загородного домика рекомендую. пока что только положительные эмоции.
