Газовая колонка
Benbariga
Газовая колонка
Сообщение Benbariga »
Запустил вчера вот такую колонку на БРУ, используется для нагрева и подачи воды в 3-х тонный бак для нужд завода.
Использовал 25 ппр трубу, диаметр заузил только в одном месте - поли-фосфатный фильтр попался только на 1/2 дюйма. До этого вода использовалась холодная, подавалась ч-з стальную дюймовую трубу. Протяженность моих труб составила 26 метров туда и обратно.
Вопрос в следующем. Колонка по заявлению производителя делает 27 литров в минуту, по практическим измерениям получилось 10-12 литров. Может быть я был не прав в выборе диаметра трубы и из за этого уменьшился выход воды? Вода идет из скважины давление вроде бы нормальное (10 атм). Или проблема в том что труба поднимается вверх на 4.5 метра и из за этого падает давление?
Решит ли проблему перенос ввода трубы в бак в нижнюю его часть, или столб воды в баке тоже будет давить и мешать наполнению?
Попробую нарисовать для наглядности.
xpurp
Сообщение xpurp »
не совссем понял, зачем было городить огород с колонкой.. поставили бы котел с бойлером соответствующего обьема...
насколько помню проточные колонки не преднасначены для нагрева накопительных емкостей. если уж так извращаться, то в вашей схеме не хватает насоса(думаю подойдет любой насос для рецирк. гвс)
шидол
Сообщение шидол »
ну начнем с того что колонка воду не ДЕЛАЕТ. она ее просто греет. Сколько на нее придет столько и нагреет. Ищите запаянный стык на пропилене. Какой проток на входе в колонку?
tiptop
Сообщение tiptop »
Что такое "БРУ"?
Benbariga писал(а):Использовал 25 ппр трубу
"25" - это внутренний диаметр?
Benbariga писал(а):Протяженность моих труб составила 26 метров туда и обратно.
Общая длина - 13+13 метров или 26+26?
Benbariga писал(а):Колонка по заявлению производителя делает 27 литров в минуту
Вот, "заявление" производителя:
"Давление воды 0,3 — 12,0 бар
Проток воды 2,5 — 27,0 л/мин"
Может быть, "27 литров в минуту" должно быть при перепаде давления на колонке 12 бар?
Сообщение oleg.dmitrievic »
и без 26ти метров труб
tiptop
Сообщение tiptop »
oleg.dmitrievic,
я-то про ПЕРЕПАД давления написАл (Pвх-Pвых). Если будет на колонке перепад 12 бар, то 27 литров в минуту - вынь да полож! :nunu:
... с любыми трубами. :wink:
Benbariga
xpurp
Разве бывают бойлеры на 3 тонны? Городили огород на зимнее время, летом колонка работать не будет. Вода набирается по мере необходимости, если поставить насос будет ли он стартовать вместе с протоком или нужно какую то петлю делать?
шидол
Как выяснить проток на входе в колонку? Открутить подачу и замерить опытным путем?
tiptop
БРУ - "завод по производству бетона". 25 наружный диаметр ППР. 26 метров всего.
Никто не ответил про перемещение ввода в бак??
если сделать так, станет лучше?
шидол
Сообщение шидол »
Benbarigaну как бы объект не секретный может есть смысл спецов поискать?
Колонка WTD 27AME?
ну или котел взять помощнее
Benbariga
шидол
да эта модель. Со спецами из Бош разговаривали, сказали на такую колонку надо проект и все такое, времени их ждать нет заказы на бетон идут упускать клиентов не хочется.
Сегодня провели пару экспериментов. Перед входом в колонку вода приходит со скоростью 10 литров за 10 секунд, в месте возврата горячей воды в стальную трубу скорость падает, 10 литров за 20 секунд. Сварщики переварили вход в бак, задумываем еще и насос дополнительный поставить. Подскажите какая модель подойдет и где его лучше поставить? Заранее благодарен.
я просто не представляю как будет эта колонка греть 3 тонны воды. онаж остынет в ноль пока набиратся будет
Benbariga
Перед зимой Бак был покрыт специальной краской которая уменьшает тепло потери, я еще предлагаю им обмотать ее теплоизоляционным материалом, что бы на бойлер был похож этот бак.
я фуфею..... краской он покрыт..... а прежде чем полы мыть по рюмкам стучите? так говорят мистер пропер приходит и все намного лучше отмывается. Даж носочки белые потом остаются..
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да один металл бочки натри тонны пока прогреешь, струйкой с колонки той, да еще и проточно, ждать офанареешь.
Benbariga
лучше бы что нибудь дельное сказали, фуфеть мы и сами можем....
я и сказал, замените колонку на котел с теплообменником.
Benbariga
До этого в бак была подведена горячая вода от двухконтурного 28 квт котла, его производительность оставляла желать лучшего, да и отопление отрубалось. По этому и была приобретена самая мощная колонка которая стоит не малых денег.
А купить пусть и не дорогой, но мощный котел не? или вы думаете 28 киловатт меньше 27ми? которые еще и снять с нее надо умудрится.
опять таки, как вы этот котел подключали? какова у него мощность на гвс была?
Поставьте просто мощный котел, одноконутрный, и подключите его через мощный теплообменник пластинчатый, чтоб мощность этого теплообменника была равна мощности котла и все.
live
Re: Газовая колонка
Сообщение live »
какая мощность газовой колонки в Квт.
Benbariga
Мощность, кВт 6-47
live
Re: Газовая колонка
Сообщение live »
Диаметр трубы увеличить.Как минимум до32мм.Фильтр явно потери давления дает.
