нет тяги
loginza21908
нет тяги
Сообщение loginza21908 »
доброе время суток! помогите, замерзаю) проблема с АОГВ гелиос без дымоходный! нет тяги, когда подношу спичку она практически сразу тухнет. когда регулятор стоит в положении 1 котел кое как еще горит когда ставишь в положение 2 и более он несколько секунд горит потом тушит сам себя. В чем может быть проблема??? заранее спасибо!
Если проблема именно в тяге - возможно пламя просто задувает ветром.
Может быть проблема в термопаре, после розжига термопара не генерит электричество от пламени и котел вырубается.
loginza21908
Re: нет тяги
термопару заменил она новая! я тоже думал про ветер но что я только не лепил на трубу для заграждения ветра не помогает. и почему на 1-ке горит а дальше если больше пламя сразу тухнет?
может мощности газового редуктора не хватает?
Сообщение oleg.dmitrievic »
а может приточки нет, для минимального горения хватает, а для большого пламени нет.
котел парапетный, у него коаксиальный дымоход - забор воздуха через него с улицы
loginza21908
Re: нет тяги
что имеется в виду под мощностью редуктора? мощность у котла 7,4 кВт, двухкомнатная квартира.
работает от баллонов или от магистрали?
после чего начались проблемы?
loginza21908
Re: нет тяги
работа от магистрали. в том году горел более менее нормально при сильном ветре задувало но потом горел нормально. в этом году постоянно тухнет(
чистить камеру сгорания и электроды пробовали?
loginza21908
Re: нет тяги
камера сгорания на первый взгляд чистая, вынимал горелку там ничего не было, но я завтра посмотрю еще раз. а что такое электроды? и как их чистить?
в коаксиальном дымоходе как таковой тяги нету. если тухнет то скорее всего проблема в термопаре (контроле наличия пламени)
loginza21908
Re: нет тяги
почему тогда в первом положении горит? и на запальнику тоже! а если перевожу в положение выше такое чувство как будто не хватает кислорода и пламя затухает. вот уже часа два на единичке горит :D
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
ну вот опять!!! только регулятор перевел во второе положение секунд 20 горело потом пламя начинает гулять, после затухает
или в подаче газа :D
loginza21908
Re: нет тяги
это да!!!!! так как я с Украины :D :D :D
wetleo
Сообщение wetleo »
пламя отрывается от горелки,давление газа маленькое,либо если есть фильтра то забились,либо диаметр газового шланга заузили слишком,дымоход здесь не причём
loginza21908
Re: нет тяги
фильтров нет! газовая печка горит как обычно с прежним давлением да и у соседей практически такой же котел горит нормально. все медные трубочки от автоматики к горелки почистил.
Ortodox
Сообщение Ortodox »
http://otopleniehelp.ru/mNmM1BF9Kqw/zad ... delat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
можно попробовать вообще ветрозащиту снять.
loginza21908
Re: нет тяги
пробовал снимать, без изменений!(
wetleo
Сообщение wetleo »
та выкеньте тогда его,это уже п.. не излечим :D
Добавлено спустя 53 секунды:
уберите блок клапанов это он там создаёт дополнительное сопротивление :D
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
кстати на счёт блока клапанов,попробуйте его покрутить,или сопла на горелке
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
я так понимаю он там 3-х ступенчатый может между клапанами давление не правильное
