Нужна помошь!!!
Нужна помошь!!!
Вопрос вот в чём: В старом доме установлено паровое отопление, насколько правильно не знаю, работает она самотёком и когда батареи на 2-ом этаже горячие на первом они нагреваются еле еле, возможно ли существенно не переделывая систему добавить в неё циркуляционный насос, примерную схему прилагаю....
Если возможно, то посоветуйте какой и в каком месте ставить, заранее благодарен
Можно, я так и описывал. Бак стоит рублей 500-1200, группа безопасности нужна еще для закрытой системы, тоже рублей 800-1000 может стоить. Ну и насос конечно, так что совсем без денег все равно не получится. Закрытая система получше - не попадает кислород, вода не выпаривается, бак на чердаке место не занимает, но это дело Ваше, насос и так работать будет. Только еще не помещает термостат на 40 градусов, чтобы на холодном котле насос не работал - я ставил от стиральных машин.
по моему мало толку будет
Лучше сделать двухтрубку или хотя однотрубную - чтоб не через радиатор
примерно так
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
примерно так
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
По моему скромному мнению, установка насоса сделает систему вполне работоспособной.
Попробую обосновать.
Из приведенной схемы видно, что располагаемые гравитационные напоры циркуляционных колец 1 и 2 этажей различаются в десятки раз. Отсюда – холодные батареи 1 этажа (особливо две справа). После установки насоса располагаемый напор обеих колец будет примерно одинаков (напор насоса несравненно выше гравитационного напора). Единственный неустранимый недостаток – радиаторы, стоящие в очереди последними (слева внизу), вряд ли будут “огненными“.
Категорически убежден также в том, что существующий расширительный бак на старом месте не повлияет отрицательно на работоспособность системы. При таком подключении расш. бака во время работы насоса происходит падение давления во всасывающем трубопроводе (и в котле) на величину, равную напору насоса. Это могло бы быть вредным для насоса или котла, если бы насос развивал напор в несколько метров. Однако в данном конкретном случае напора 0,5 м будет вполне достаточно, а котлу (насосу) совершенно безразлично, если давление в нем будет не 0,6 атм., а 0,55.
А я так и делал, в переделке. Но система была гравитационной, хоть и плохо работала, поэтому через остановленный насос прокачка идет понемногу, но все равно в межсезонье помогает, а в холод вообще работает как положено, можно котел не крутить.
Термостат на 40 градусов все равно нужен, для удобства и для защиты от конденсата.
[quote="Арнольд";p="26059"]А если подключить насос к контактам комнатного термостата ?
Мне кажется бдет больше эффекта..[/quote]Баловство это,работать то работает,но как.Термостат на 20,останавливает насос ,радики по инерции разогревают помещение до 25,затем в обратную сторону,тоже самое,отключать надо всё таки котелочек,или на адаптивную систему раскручиваться(всё о чём пишу опробовал на себе и своей семье за что и был поруган,..
.PS:не пытайтесь сделать это самостоятельно .)
