Нужна помошь!!!
Karaya
Нужна помошь!!!
Сообщение Karaya »
Вопрос вот в чём: В старом доме установлено паровое отопление, насколько правильно не знаю, работает она самотёком и когда батареи на 2-ом этаже горячие на первом они нагреваются еле еле, возможно ли существенно не переделывая систему добавить в неё циркуляционный насос, примерную схему прилагаю....
Если возможно, то посоветуйте какой и в каком месте ставить, заранее благодарен
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Оно не паровое, а водяное наверно :). Можно конечно поставить насос, делали так. Ставьте на выходе котла, на подаче, верхний патрубок. Желательно добавить мебмранный бак расширительный, вместо бака на чердаке. Бак подключается к обратке возле котла.
Karaya
Сообщение Karaya »
Спасибо, а можно вот так врезать насос, не перенося расширительный бак (система собрана давно и глобально переделывать её некому и неначто...), картинку прикрепил
Ilya Rejepov
Можно, я так и описывал. Бак стоит рублей 500-1200, группа безопасности нужна еще для закрытой системы, тоже рублей 800-1000 может стоить. Ну и насос конечно, так что совсем без денег все равно не получится. Закрытая система получше - не попадает кислород, вода не выпаривается, бак на чердаке место не занимает, но это дело Ваше, насос и так работать будет. Только еще не помещает термостат на 40 градусов, чтобы на холодном котле насос не работал - я ставил от стиральных машин.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
по моему мало толку будет :arrow:
Лучше сделать двухтрубку или хотя однотрубную - чтоб не через радиатор
примерно так :D
Ilya Rejepov
Да, по той схеме будет разная температура в радиаторах, но если переделывать не на что - можно конечно и так оставить, а если переделывать - так и трубы можно потоньше сделать, полдюйма и три четверти, а не 40-50 как любят класть для гравитационных систем.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
примерно так
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
Mat
Сообщение Mat »
Поставить насос после обоих котлов.
Если не поможет, поставить регулирующие вентили на каждой ветке (этаже).
:roga: :roga: :roga: :roga:
Сантехник Ваня
Сообщение Сантехник Ваня »
По моему скромному мнению, установка насоса сделает систему вполне работоспособной.
Попробую обосновать.
Из приведенной схемы видно, что располагаемые гравитационные напоры циркуляционных колец 1 и 2 этажей различаются в десятки раз. Отсюда – холодные батареи 1 этажа (особливо две справа). После установки насоса располагаемый напор обеих колец будет примерно одинаков (напор насоса несравненно выше гравитационного напора). Единственный неустранимый недостаток – радиаторы, стоящие в очереди последними (слева внизу), вряд ли будут “огненными“.
Категорически убежден также в том, что существующий расширительный бак на старом месте не повлияет отрицательно на работоспособность системы. При таком подключении расш. бака во время работы насоса происходит падение давления во всасывающем трубопроводе (и в котле) на величину, равную напору насоса. Это могло бы быть вредным для насоса или котла, если бы насос развивал напор в несколько метров. Однако в данном конкретном случае напора 0,5 м будет вполне достаточно, а котлу (насосу) совершенно безразлично, если давление в нем будет не 0,6 атм., а 0,55.
Slayer
Сообщение Slayer »
Скачивать лень.
Karaya
Сообщение Karaya »
Всем огромное спасибо!
Ilya Rejepov
А я так и делал, в переделке. Но система была гравитационной, хоть и плохо работала, поэтому через остановленный насос прокачка идет понемногу, но все равно в межсезонье помогает, а в холод вообще работает как положено, можно котел не крутить.
Термостат на 40 градусов все равно нужен, для удобства и для защиты от конденсата.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Арнольд";p="26059"]А если подключить насос к контактам комнатного термостата ?
Мне кажется бдет больше эффекта..[/quote]Баловство это,работать то работает,но как.Термостат на 20,останавливает насос ,радики по инерции разогревают помещение до 25,затем в обратную сторону,тоже самое,отключать надо всё таки котелочек,или на адаптивную систему раскручиваться(всё о чём пишу опробовал на себе и своей семье за что и был поруган,.. :draka: .PS:не пытайтесь сделать это самостоятельно .)
Ilya Rejepov
Это понятно, дешево хорошо не бывает, но все же лучше, чем было сосвсем без насоса и термостата (еще и со снятой газовщиками с котла автоматикой). Да и цена вопроса - 400 рублей за термостат. Бюджетные доработки гравитационной системы с советским котлом не от хорошей жизни делают.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Ilya Rejepov";p="26074"]Это понятно, дешево хорошо не бывает,[/quote]Золотые слова.Ячерез это прошёл писал там где то на форуме об этом раньше.Автоматику от какого нибудь Газового бойлера всё таки настоятельно рекомендую поставить.Цена американского газового клапана около 65 доллариев.
Ilya Rejepov
Я про это думал, но клапанов по $65 не видел, я дешевле 100-120 евров не находил. Да и это доработка может газовщикам не понравится. хотя после их "модификаций" советской автоматики это мелочь. Возможно так и сделаю, если найду дешевый клапан.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Ilya Rejepov";p="26083"] Да и это доработка может газовщикам не понравится. .[/quote]А Вы им не показывайте,или скажите,что мол новая модификация,но лучше вообще в дом не пускать пусть свои котеджные посёлки окучивают,да термону прогибают.
KGiP
Сообщение KGiP »
Slayer опять начинаеш?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Slayer
Сообщение Slayer »
А что делать? Если коллеги из горгаза родную сняли и напрямую запустили.Неоставлять же его совсем без управления.
