Подключение ТП напрямую к котлу Buderus
- GORDRON
Добрый день. Прошу совета.
Планируется ГВС и отопление бани только теплым полом 16м2, котел Buderus-Logamax-U072-12К.
Подключение ТП напрямую к этому котлу возможно или нет?
- Другой человек
Что за бред? 45*С стандартная Т подачи в ТП , при толщине над трубой 50мм.oleg21au6 писал(а):и ходить по этому полу в тапочках?...или у Вас такой гигантской толщины стяжка?...Не хочу с Вами спорить...делайте как считаете нужным..но всёж почитайте предварительно про ТП и температурные режимы их работы и работы котлов.GORDRON писал(а):я планирую подавать в пол 45
Прямое подключение к системе ТП не допускается. Необходимо использовать теплообменник. Хотя , это перестраховка на случай кислородопроницаемости труб ТП.
100м. трубы в контуре обеспечат номинальный расход через ТО котла?
- RUZALIN
Неправда. Мы даже в автоматике ограничиваем температуру подачи в ТП отметкой 38 градусов.Другой человек писал(а):Что за бред? 45*С стандартная Т подачи в ТП
oleg21au6 писал(а):.Не хочу с Вами спорить...делайте как считаете нужным..но всёж почитайте предварительно про ТП и температурные режимы их работы и работы котлов.
кем не допускается?когда не допускается?..нормативы, снипы в студию...Другой человек писал(а):Прямое подключение к системе ТП не допускается.
Вы слишком категоричны и противоречите сами себе...Трубы для ТП давно используют с килородонепроницаемым слоем (EVON у рехау)
Ortodox
http://www.stroimteplo.ru/normativnye-dokumenty" onclick="window.open(this.href);return false;
СНиП 41-01-2003
6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными
нагревательными элементами следует принимать не выше:
70 - для наружных стен;
26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек,
скамей крытых плавательных бассейнов;
специалисты блин
СНиП 41-01-2003
- Другой человек
Был вопрос
Я не нашёл запрета на подключение ТП напрямую котлу.
А здесь дано ограничение по средней температуре поверхности
При этом говориться, что это средняя температура 26, а температура по оси нагревательного элемента не должна превышать 35 градусов.
В чём проблема. Полы в стяжке. Минимальная температура ОВ у современных настенных традиционных газовых котлов 30 градусов. Нежелательный низкотемпературный режим для таких котлов! Да нежелательный! Но кто мешает подключить напрямую.
А если мы подключим ТП напрямую к конденсационному котлу и вгоним его в низкотемпературный режим, то для этого котла это вообще прекрасно.
Но зачем же так самовосхваляться через иронию, уничижающую оппонентов.
В любой момент это фраза может оказаться актуальна и для вас.
Был ответGORDRON писал(а):Подключение ТП напрямую к этому котлу возможно или нет?
Далее вопрос от меняDim@ писал(а):Не допускается Российским СНИПом.
Далее ответ от тебяOrtodox писал(а):Первый раз слышу о таком запрете! А что за СНиП?
Следующий вопрос от меня.Dim@ писал(а):СНиП 41-01-2003
но запрета на подключение ТП напрямую к котлу нет и в помине.Dim@ писал(а):26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
Ну то, что на этом форуме исключительно непререкаемые гуру я уже убедился.Dim@ писал(а):специалисты блин
ВОПРОС:
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
ВОПРОС:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Причину ПОЧЕМУ надеюсь объяснять не надо?
ОТВЕТ:GORDRON писал(а):я планирую подавать в пол 45
Имелось ввиду что температура поверхности теплого пола не должна превышать 26грС, это прописано в СНИПе.Dim@ писал(а):СНиП 41-01-2003
ВОПРОС:
ОТВЕТ: При использовании настенного котла на обогрев теплого пола производителями наст.котлов рекомендуется делать подключение через гидрострелку или теплообменник.Ortodox писал(а):Следующий вопрос от меня.
Первый вариант ответа на вопрос: "Каким СНиПом запрещено подключать напрямую ТП к котлам?"
И именно об этом был разговор.
Надеюсь вы понимаете разницу между понятиями "Норма" и "Рекомендация".
Ну а уж если
А схемы представленные вами это конечно по уму. Но, производители котлов, как правило, не говорят о подключении к тёплым полам или вообще к низкотемпературному контуру. Им плевать в какой схеме вы будете использовать котёл. Они указываю в рекомендациях условия эксплуатации котла, которые наиболее приемлемы для него и продлят срок эксплуатации. Например: "Температура в системе отопления регулируется в пределах от 30*С до 85*С, но не рекомендуется эксплуатировать котёл при температуре ниже 45*С".
А вот надо! Интересно послушать твою трактовку необходимости установки "гидравлического разделителя".
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Кстати
Наверно имелось понятие "Теплые полы" для обогрева квартир при подключении их к стоякам отопления.
Но сейчас за такие вещи, если соседи настучат вздрючат по полной.
чёткий, конкретный и..... и ироничныйDim@ писал(а):СНиП 41-01-2003
Второй вариант ответаDim@ писал(а):специалисты блин
Вывод: Никакого запрета на подсоединение ТП к котлу напрямую нет.Dim@ писал(а):ОТВЕТ: При использовании настенного котла на обогрев теплого пола производителями наст.котлов рекомендуется делать подключение через гидрострелку или теплообменник.
Ну а уж если
то уж и надо было тогда разъяснить профанам, что именно имелось, а затем ввелось, а не отвечать в столь категоричной форме.Dim@ писал(а):Имелось ввиду что температура поверхности теплого пола не должна превышать 26грС, это прописано в СНИПе.
Вот нельзя без ехидства! Осталось только добавить: "Что, самый умный что ли?"Dim@ писал(а):Причину ПОЧЕМУ надеюсь объяснять не надо?
Кстати
Это сильно! Что за производитель такой уникальный?Dim@ писал(а):При использовании настенного котла на обогрев теплого пола производителями наст.котлов рекомендуется делать подключение через теплообменник.
Последний раз редактировалось Ortodox 21 июл 2015, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
1. Читаю в спешке "между делами" поэтому иногда нить разговора теряется, извините.
2. Никакой категоричности нету, мне вообще все равно что и как подключат
3. То что не написано в инструкции не отменяет того, что котельные должны проектировать и устанавливать специалисты. Ключевое слово "специалисты", это не те люди которые научились просто паять трубы без дыр, но и обладают некоторыми теоретическими познаниями что и как надо правильно делать. Эти знания получаются в т.ч. на семинарах производителей где им обьясняют что и как надо и можно делать.
4. Если вы подключите котел напрямую к теплому полу и котел выйдет из строя (сломается теплообменник) то такое подключение будет основанием отказать вам в гарантийном ремонте.Так же котел может тупо не правильно работать и уходить в ошибку. Рассказать почему так может произойти или вы как специалист это знаете?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Приведенные мною фото вырезаны с методички по проектированию котельных Vaillant, в ней написано много чего интересного и полезного. Могу скинуть на почту. Надеюсь авторитет этого производителя у вас не вызывает сомнений?Dim@ писал(а):Что за производитель такой уникальный?
А! Ну это аргумент.Dim@ писал(а):Никакой категоричности нету, мне вообще все равно что и как подключат
Всё остальное это уже гонимая софистика.
Абсолютно верная, справедливая, не поддающаяся сомнению, но в свете данных прений, не имеющая никакого значения.
Но, повторяю ещё раз, всё сказанное вами верно и актуально и конечно же, как вы указали, имеет прямое отношение к гарантии.
Всё таки вы увильнули от прямого ответа! Уважаю!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Прямой вопрос, без намёка на иронию.Dim@ писал(а):Надеюсь авторитет этого производителя у вас не вызывает сомнений?
Прямой ответ. Да этот производитель, однозначно, у меня не вызывает сомнения.
Спасибо, у меня есть и эта методичка и другая инфа по этому бренду. Представительство этажом выше находится, а их учебный класс на одном этаже с моей конторой.Dim@ писал(а):Приведенные мною фото вырезаны с методички по проектированию котельных Vaillant, в ней написано много чего интересного и полезного
Добавлено спустя 59 минут 41 секунду:
Если разговор не о конкретном котле, а о каком-то гипотетическом, то конечно да, расскажите.Dim@ писал(а): Рассказать почему так может произойти
Я с такой моделью "гипотетический котёл" не знаком.
Всё таки червячок в душе никак не угомонится, никак не получается без иронии!Dim@ писал(а):или вы как специалист это знаете?
Эх, люди, люди! Все мы на блюде!
Последний раз редактировалось Ortodox 21 июл 2015, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
может тогда не писать?..Dim@ писал(а):1. Читаю в спешке "между делами" поэтому иногда нить разговора теряется, извините.
так 45 стандартная или уже 38?..а какая в этот момент на улице? а какая под полом? а какая теплоизоляция пола? а как человек воспринимает эти 27?...слишком много ньюансов чтоб так категорично утверждать.Другой человек писал(а):Темп. поверхности пола и темп. подачи - разные вещи. Подача в ТП при темп. поверхности 27 = 43-45 при толщине 50мм. 38гр в подаче будет вообще ни о чем.
откуда такая информация?...или я не правильно Вас понимаю в плане формулировки "напрямую к ТП"?... НЕнапрямую вроде считал это когда через теплообменник...а всё остальное (даже через узел подмеса) это прямое подключение.Dim@ писал(а): Если вы подключите котел напрямую к теплому полу и котел выйдет из строя (сломается теплообменник) то такое подключение будет основанием отказать вам в гарантийном ремонте.
Да одна толщина стяжки уже в значительном диапазоне может менять температурный режим теплоносителя подающегося в трубы ТП.oleg21au6 писал(а):ак 45 стандартная или уже 38?..а какая в этот момент на улице? а какая под полом? а какая теплоизоляция пола? а как человек воспринимает эти 27?...слишком много ньюансов чтоб так категорично утверждать.
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Ну тут говорилось ещё и о гидрострелке.oleg21au6 писал(а):НЕнапрямую вроде считал это когда через теплообменник.
А тут я не совсем согласен. Прямым контуром называется контур в котором установлен только циркуляционный насос. Если есть подмес, т.е. в контуре помимо насоса стоит перепускной термоклапан на байпасе, трехходовой кран, четырехходовой кран, смесительный привод, имеющий несколько положений подмеса (открытия клапана), то это уже не прямой контур. Насос не меняет температуру теплоносителя от котла до потребителя, а все эти прибамбасы меняют. И это уже нельзя считать прямым контуром. В этом и смысл вопроса. Можно ли напрямую к котлу подключить ТП без всяких регулировочных наворотов, которые меняли бы в сторону понижения температуру теплоносителя, если бы она на выходе из котла была достаточно горячая. Т.е. можно ли котёл загнать изначально в низкотемпературный режим, чтобы вода какой температуры из котла вышла, такой в тёплые полы и вошла.oleg21au6 писал(а):а всё остальное (даже через узел подмеса) это прямое подключение.
Выяснили. Запрета на это нигде нет, кроме рекомендаций производителя, где в довольно категоричной форме не рекомендуют эксплуатировать котёл с температурой ОВ ниже 45 градусов.
