Не запускается новый BAXI Slim in
Silvio-
Сообщение Silvio- »
Доброго времени суток! После монтажа пытался запустить BAXI Slim in. При запуске слышен электророзжиг, газ выходит из форсунок, насос отопления включился, все хорошо, но газ не загорается. Через 30 секунд неудачного запуска выдает ошибку 8 (блокировка газа) Газ в трубе есть, у соседей котел работает. Подскажите что может быть не так?
Продуть газовую трубу от воздуха.
Проверить не сработал ли аварийный газовый клапан на газовой трубе.
Silvio-
Re: Не запускается новый BAXI Slim in
Сообщение Silvio- »
Газ есть идет из форсунок, воздуха нет, клапан открыт.
Silvio- писал(а):но газ не загорается.
попробуй зажигалкой зажги. видимо все таки это не газ.
кстати искру видишь?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
проверь соблюдение фазности подключения электрики - хотя на напольниках это влиять на работу котла не должно...
есть искра но нет пламени - нету газа, есть газ но нету искры - автомат горения или провод пробивает...
Silvio-
Сообщение Silvio- »
Есть газ и есть искра. Зажег спичкой бабахнуло сильно котел загорел. Выключил включил котел. Загорелся от электророзжига. При повторном отключения и включении зажигания через раз иногда с сильным хлопком. Если сразу не зажегся после работы электророзжига то происходит сильный хлопок.
Пуско-наладку надо делать. Нужен датчик измерения давления газа, отвертка и инструкция.
tapor
Сообщение tapor »
Dim@ писал(а):Нужен датчик измерения давления газа
не датчик-прибор
ARGUS
Сообщение ARGUS »
не датчик-прибор
специалисты видать!
извините за флуд
promo174
Сообщение promo174 »
У этих котлов до последних времен слабый трнсформатор розжига был В БАКСИ об этой проблеме знают и раньше советовали решать настройкой клапана, а теперь говорят: мы поставили трансформатор сильнее , искра лучше проблема ушла. Разговор об этом на обучении был месяц назад.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
М-да... Мастера... Первое друг а мощность твоего котла какая? и в зависимости от ответа и возможная проблема прояснится))
Митя Шмакин
Сообщение Митя Шмакин »
Газовое оборудование является источником повышенной опасности и может быть опасно для жизни.
fredisk
Сообщение fredisk »
Митя Шмакин писал(а):Газовое оборудование является источником повышенной опасности и может быть опасно для жизни.
Вы это продавцам газовых баллонов расскажите.
свет Ляксеич
Сообщение свет Ляксеич »
Как вариант - может тяга слишком сильная?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Какое напряжение между "нолем" и "землей" (мерить при отключенной на вводе фазе)?
Если больше 0,1 В, то чешем репу, читаем, что такое TN-C-S.
Если меньше, то меряем сопротивление, и, если больше 4 Ом, то чешем репу, читаем, что такое TN-C-S. :mrgreen:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
свет Ляксеич писал(а):Как вариант - может тяга слишком сильная?
Там есть тягостабилизатор (если конечно его не забыли поставить...)
