установка резервного цир. насоса
Al
Сообщение Al »
Резервный насос ставится параллельно. Если поставить 2 насоса- действительно сложно осуществить автоматическое переключение. Обычно- только вручную, закрыть- открыть шаровые краны... Есть вариант поставить сдвоенный насос (в одном корпусе) с родным блоком управления. Преимущества: автоматическое включение второго при останове первого, возможность включения сразу двух насосов при пиковых нагрузках, возможность снятия одного двигателя в ремонт (на его место заглушку- есть в комплекте).
Рециркуляции через второй насос при работе одного не будет, т.к. стоит перекидной клапан, закрывающий неработающий насос. Только нужно на выходе поставить полметровый, чегкодемонтируемый участок трубы- чтоб можно было обслуживать этот клапан.
При последовательной установке насосов увеличивается напор, при параллельной- расход. Циркуляторы последовательно не ставят.
Идите в ближайшую фирму, торгующую насосами- там всё объяснят более подробно. С картинками :D
Al
Сообщение Al »
[quote="homekeeper";p="26710"]Сдвоенные насосы меня пугают ценой...
большое ли сопротивление он создает - может не больше фильтра...да никаких задвижек и клапанов не надо.[/quote]
Цена сдвоенного насоса чуть меньше или равно цене двух обычных.
Вот блок управления- да добавляет. Так ведь на то и надёжность, чтоб доплатить.
Насчёт последовательно- ну вы homekeeper даёте :lol:
Посмотрите в каталогах- может найдёте у кого "гидравлическое сопротивление или Kv насосной части".
В принципе к энергосбережению идея неплохая: один насос молотит, другой закручивается потоком и вырабатывает электричество. :shock: А если много поставить? :roll:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Вы уж определяйтесь: либо
Для полного спокойствия ... поставить дублирующий циркуляционный насос.
либо
Можно поставить два одинарных насоса в параллель с обратными клапанами на каждом + контроллер.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
знакомая мне ваша проблема - я ее решил очень просто - паралельно стояшие насосы , резервный подключен через термодатчик - датчик стоит на обратной трубе и отрегулирован на Т включения 40гр. При выходе из строя основного насоса вода в котле обычно нагреваясь подаётса по немножку в подающую магистраль , в то время обратка отстывает (потому и датчик на обратке) и достигнув 40включает резервный насос. Конечно это не самый хорошый выход но на время пока вы отсутсвуете поможет - и ещё всё это подходит только для котлов с автоматизацией горения (когда при достижения заданной температуры горения подача топлива прекращаеться)
Я нашёл такой дешовый выход - может кто и по умней придумали -интересно было чтоб поделились (с контролёром тоже можно , да и с котловой автоматикой наверно можно это увязать)
NWB
Сообщение NWB »
Ну ещё от сигнала датчика потока на первом насосе можно второй насос включать.
Люблю всё делать "по науке".
Rimantas
тоже можно :agree:
Al
Сообщение Al »
По ходу homekeeper сам хорошо разбирается что- куда и с утра закатит здесь прома- акцию нового супер- блока управления всеми насосами мира:D
Al
Сообщение Al »
Если поставить дома эл. шкаф метра на полтора- туда можно протянуть провода даже от датчиков холодильника, а уж контроллеров со светодиодами сейчас пруд пруди. Хотя лучше, наверно на комп всё выводить и на сайт какой- нибудь выкладывать- опять же проги во всех журналах. Готовы заплатить за проект?
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="homekeeper";p="26793"] ... попроще и подешевле...
Так не бывает. Поверьте, не Вы один возмущены стоимостью фирменных контроллеров и автоматики для систем отопления и других инженерных коммуникаций. Но пока так устроен рынок. Се-ля-ви...
Кочегар
Сообщение Кочегар »
А сколько по вашему должна стоить дешевая система автоматики?
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
Mat
Сообщение Mat »
Интересная тема.
Тюнинг системы отопления...
:lol: :agree:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Контроллер трехходового с вых. сигналами "приоткрыть", "призакрыть" для исполнительного сервомотора на 220 или 24V (типа Y, насколько понял) можно найти баксов за 300 с датчиками.
Кочегар
Сообщение Кочегар »
Маловато будет, за 300 то, тем более для Москвы, мы у себя сами лепим такие контролеры, собираем на пиках, добавляем индикатор и вперед( то есть на стену)..... :wink:
www.vs-teplo.ru
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Погодозависимый контроллер можно найти за 130-170 евро. Россия, Чехия. Выход у них правда релейный, ПИД регулятор.
tgv
Сообщение tgv »
[quote="homekeeper";p="26877"] Мне попадались только под 1000 долларов.[/quote]
откуда такие цены?, даже Виссманн дешевле будет
а у чехов вообще копейки
Кочегар
Сообщение Кочегар »
пропорционального регулирования от 0-10 в или Y сигнала.
Вот это точно лишнее...
А что такое ПИД - регулятор?
Здрастье....приехали....
Пропорционально-Интегрально- Дифференциальный – ПИД
www.vs-teplo.ru
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Кочегар";p="27014"]пропорционального регулирования от 0-10 в или Y сигнала.
Вот это точно лишнее...[/quote]Во даёт,в каскадах незаменимая вещь.[quote="homekeeper";p="26956"]
У меня ситуация, мягко выражаясь, неправильная - досталась котельная где стоит смесительный кран с приводом "SIEMENS" и вышедшим из строя контроллером "Landis & Staeffa"! Да и хочется попробовать пропорционального регулирования от 0-10 в или Y сигнала.
[/quote]На скока вольт,Ваш симак?
Slayer
Сообщение Slayer »
Тогда подойдёт любой процессор выдающий 24в на сервопривод.0-10 это так называемый интелектуальный вход(выход),в частном случае работает так:при изменении температуры теплоносителя или окружающей среды от расчётных параметров,изменяется напряжение на этих контактах и соответственно некий подсоединённый прибор может откликаться на эти изменения дозированием тепла
