Плохая циркуляция Buderus Logano G125
				Красавчик
Добрый день! Нужен совет как исправить ситуацию.
Дом 180 кв.м + подвал
Котел Buderus G125, мозги Logamatic 2107,модуль FM241,горелка Logatop (жидко топливная) – котел установлен в подвале.Бак водонагреватель Logalux
Гидрораспределитель ZOTA вертикальный 5 контуров (2 воздухоотводчика на подаче, 1 на обратке, термометр на подаче) 2 контура заглушены.
Давление в системе 1,5
1) контур радиаторы (Циркуляционный насос wilo 25/6) 2 этаж
2) контур теплый пол (Циркуляционный насос wilo 25/6) 1 этаж
3) горячая вода 2 насоса (1 на бак, второй на подачу гор. воды)
Основная проблема:
Все подключено как в инструкции будерус , соблюдено количество насосов, добавлен гидрораспределитель ZOTA 5 контуров и дополнительный циркуляционный насос (Wilo 25/2) на обратку перед котлом.
Так вот, если я выключаю доп. насос то температура на стрелке падает до 20-25* градусов и соответственно подача на контура такая же (на контурах стоят термометры, разница в 1 градус). Котел при этом нагрет 80* градусов, в доме 12-13* при выставленных 20*, включаю доп насос просто в розетку 220V в течении 30 секунд температура на стрелке и соответственно на контурах поднимается до температуры котловой воды – дома жарко!
Но этого насоса нет на схеме будерус и не должно быть + он у меня работает постоянно и охлаждает котел, соответственно котел вынужден постоянно сам себя греть(доп расход соляры).
Можно подключить доп.насос к насосу например 2 контура они будут включаться и выключаться одновременно и типа все будет норм, но так не должно быть. Где ошибка, где искать?
Фильтра прочистил, грязи было не много.
Сегодня заметил из одного воздухоотводчика сочиться вода через верх и при запуске доп насоса стравилось много воздуха через него же, булькала вода в гидрострелке как будто туда наливалась.
Схему и фото прилагаю.
Основная проблема:
					Последний раз редактировалось Красавчик 27 янв 2018, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
						ошибка в понимании логики работы системы....Ваш доп насос необходим...поскольку он нагружает гидрострелку....аргументация-что мол в схеме будеруса его нет, неправильная...т.к. в этой схеме нет и гидрострелки...если найдете схемы с гидрострелкой (они есть у будеруса ) то этот насос увидите. Этот доп. насос с автоматикой 2107 должен быть включен всегда, когда бойлер грузится насосом после гидрострелки(Ваш случай)...если бойлер подключен напрямую к котлу, то данный насос можно завести на клемму HK1 вместе с остальными насосами, через магнитный пускатель.Красавчик писал(а): Где ошибка, где искать?
ну так температуру в доме надо регулировать другим способом...в Вашем случае либо менять автоматику на 4211 минимум, либо ставить комнатный термостат, чтобы он отключал радиаторный насос...либо термоголовки на радиаторах.Красавчик писал(а):включаю доп насос просто в розетку 220V в течении 30 секунд температура на стрелке и соответственно на контурах поднимается до температуры котловой воды – дома жарко!
P.S.диаметр труб от котла до гидрострелки слишком заужен.
Красавчик
Я бы предложил срезать гидрострелку, нарезать на этих патрубках резьбу, и подключить котел минуя гидрострелку - у вас в роли гидрострелки выступает сам коллектор (это полая внутри труба). Все будет работать идеально.
Пы.Сы.
Коллектор у вас подключен не правильно - верхние три патрубка должны идти на подачу в систему РО, ТП и бойлер, нижние три патрубка обратка из этих контуров. У вас же сделано все плохо...
Пы.Сы.
				Красавчик
Благодарю, рассмотрю как вариантoleg21au6 писал(а):если бойлер подключен напрямую к котлу, то данный насос можно завести на клемму HK1 вместе с остальными насосами, через магнитный пускатель.
Я думал мне кажется, обязательно переделаю.oleg21au6 писал(а):P.S.диаметр труб от котла до гидрострелки слишком заужен.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Делали по наклейке на стрелкеDim@ писал(а):Красавчик
Пы.Сы.
						буквальное следование инструкциям приводит к положительному результатту...Красавчик писал(а):Делали по наклейке на стрелке
я бы не стал так торопиться...ТП у Вас организованы таким образом, что котелок ничего о них не знает....а в межсезонье может сложиться ситуация когда Вы захотите топиться только теплыми полами...тогда Вы рубанете радиаторный насос и оставите только ТП...и котел поставите градусов на 50....Через некоторое время температура в ТП достигнет заданной и трехходовой на ТП закроется.....а котел то ничего об этом не знает..и будет греть....упорно...в упор...с высокой вероятностью перегрева и срабатывания предельного термостата.....Вот в этом случае гидрострелка обеспечила постоянный расход теплоносителя через котел и не дала б свалиться котлу в перегрев....Схемы будеруса рассчитаны на точное им следование..-нет гидрострелки, но автоматика должна знать что в каком контуре происходит. Если Вы делаете некоторое отступление от схемы (автоматика котла не в курсе про отопительные контура) , то и гидравлику надо менять должным образом..Красавчик писал(а):Пришли к общему мнению, весной срежу гидрострелку и заодно гофру поменяю на подачу и обратку.
Всех благодарю!
кашу маслом не испортиш. я понимаю не ставить если надо покупать. но выкидывать то из наличия зачем?
пусть будет. хотя бы для того чтоб температурный перепад снизить, проток повысить. в чем проблема запитать насосы через пускатели и на свободные контакты запараллелить насос стрелки?
				Красавчик
Совсем забыл написать в описании, у меня стоит модуль FM241 с датчиком температуры на подачу теплого пола.oleg21au6 писал(а):я бы не стал так торопиться...ТП у Вас организованы таким образом, что котелок ничего о них не знает....
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Подскажите что за пускатели в интернете пошарил не могу разобраться.oleg.dmitrievic писал(а):в чем проблема запитать насосы через пускатели и
Можете фото кинуть или ссылочку как они выглядят. Я поставлю их в ближайшее время, все равно до апреля ничего резать не буду.
на любом рынке покажут по электрике. только лучше брать абб. они тише и надежнее на порядок.
называется либо магнитный пускатель либо контактор. кто как называет. хотя это разные устройства немного
почти, то же самое только в другом исполнении. у вас слабенькие потребители.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
что то типа такого
что то типа такого
