Цель - удобство монтажа - трубы сразу в котельную, все состедоточено там.
Пугает возможность постоянного завоздушивания.
Две небольших равных петли. Коллектор будет на 40 см ниже труб. Развоздушить кажется реальным, прокачивая поочередно через каждую петлю насосом на полной мощности. В принципе операция несложная и повторять можно раз в неделю. Но если будет завоздушиваться чаще, это уже неудобно.
Что посоветуете?
Разводка теплого пола снизу из подвала
Kirill
автоматический воздухоотводчик ставить не советую, особенно если его прятать. Может потечь через несколько лет. А если его держать закрытым, то лучше ставить ручной воздухоотводчик. Коллектор в подвале ставили не раз, практически во всех бассейнах такое приходится делать. Работает отлично. Единственое, надо "проливать" все контура при запуске и если воздух в систему попадет при ремонтных работах.
- Borisovich
