3-хходовой термостатический вентиль в ЕЦ
Я задался вопросом будет ли работать в естественной циркуляции 3-хходовой термостатический вентиль (два канала постоянно открыты, третий открывается автоматически по достижении определенной температуры) и задал этот вопрос производителям вентиля.
Мне ответили следующее: "он будет работать, но только на подаче (см. рисунок), так как в первом положении (на обратке) горячая вода не пойдет вниз и не откроет третий канал."
Что думаете:
В положении на обратке:
- действительно ли термовентиль не откроется в этом положении? (хотя если большой круг закрыт – куда еще ей деваться?)
В положении на подаче:
- если вода в самом деле не пойдет вниз, значит, и при открытом вентиле на подаче вода не будет подпитывать обратку?
Что думаете:
Что-то молчат аксакалы.
А если так спрошу:
Задача – обеспечить на обратке минимум 60 градусов с помощью термостатич. вентиля. Термовентиль на обратке будет работать так:
- поджигаем котел: вода идет только по малому пока не нагреет термостат до 60
- при 60 градусах большой круг начинает открываться, но холодная вода из отопительного контура смешивается с горячей из малого круга, пока вся отопительная вода не нагревается до 60.
- теперь большой круг полностью открыт, и вода идет только по большому кругу.
Отсюда мне кажется, что этот вентиль БУДЕТ работать в этом положении для достижения в/у задачи. Более того, ТОЛЬКО находясь на обратке, он и сможет обеспечить 60 градусов обратной воды.
В чем был не прав – покритикуйте.
[quote="Alex_";p="32734"]Все вроде правильно, но: преодолеет ли вода при естественной циркуляции сопротивление клапана? у меня на этот счет бо-о-ольшие сомнения. Конечно, котел от конденсата Вы спасете, но останетесь без тепла...[/quote]
Клапан взял по сечению патрубка котла -- 1,5 дюйма. И еще: в каталоге на эти клапаны нашел график зависимостри расхода от давления: в моем случае получается около 2 куб.м./час (при рабочем давлении 1,3-1,5 бар). Говорит ли этот показатель что-нибудь о том, насколько будет велико его сопротивления для ЕЦ?
Спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
[quote="Дмитрий Селезнев";p="32736"]"
1 Не вода отрувает или закрывает вентиль, а его привод.
2 Все зависит от сопротивление клапана, чем меньше тем лучше, соответсвенно надо смотреть конструкцию и брать большего диаметра!
3 Такая схема принципиально не нужна. Вы Гриша что то скрываете от нас!
4 Пройдет вода или нет определится расчетом!
5 На подающем стояке не рекомендуется добавлять лишнее сопротивление.
1 Вентиль без привода -- там же ж термостат внутри, который "сам" открывает/закрывает большой круг.
2 Я тут выше про это написал -- что думаете, про сопротивление?
3 Эта схема предписана в паспорте моего стального котла для защиты от коррозии -- никаких секретов.
4 Я как раз думал не ставить его на подачу -- а на обратку думал ставить.
Спасибо.
[quote="Дмитрий Селезнев";p="32748"]Надо немного не так!
Берете свой расход в СО и умножаете на Кv клапана, получаете перепад лавление на клапане.
Или смотрите по диаграмме при своем расходе, какой будет перепад.
А рабочее давление вообще не причем. Надо считать напор. Точнее сравнивать потери давления в СО с напором возникающим при поднятии воды по главному стояку к расширительному баку. Потери давления должны быть меньше напора![/quote]
Это для меня сложновато. Помогите:
На графике написано:
расход колеблется от 0,5 до 6,5 куб.м./час при (перепаде) давлении от 0,1 до 10 kPa соответственно.
Kv - 17.
Что бы это значило в плане сопротивления применительно к ЕЦ?
Спасибо
Kv - 17.
Спасибо
- Borisovich
3-х ходовый в ЕЦ
Согласно СНиП на однотрубной системе применяется запорная арматура с минимальным гидравлическим сопротивлением. Шаровый полнопроходной трехходовой кран с электроприводом. Или поставте циркуляционный насос и не ... не мучайтесь. При помощи насосов тоже можно регилировать температуру, а лучше при совместном использовании с трехходовыми.
Расход в ЕС будет стремиться к меньшей величине, перепад в ЕС очень небольшой. А при движении по малому кольцу и совсем децел.
[quote="Дмитрий Селезнев";p="32754"]Ваш расход 1.104 м3/ч теперь ищите на пересечении с кривой точку и получите свое сопротивление.
на кривой этому расходу соответствует примерно 0,4 kPa. Но мне понятней так: подойдет ли это для работы в естественной циркуляции?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Re: 3-х ходовый в ЕЦ
[quote="Borisovich";p="32756"]
Расход в ЕС будет стремиться к меньшей величине, перепад в ЕС очень небольшой. А при движении по малому кольцу и совсем децел.[/quote]
Я извиняюсь, а как это на языке чайника будет звучать, применительно к моей задачке. И что такое ЕС?
Спасибо
Спасибо
- Borisovich
3-х ходовый в ЕЦ
Извини ЕЦ.И что такое ЕС?
NWB
Характеристики трёхходовых обсуждать бессмысленно, так как без насоса эта схема работать точно не будет, по крайней мере так, как Вам этого хотелось бы. Тут где-то уже такой вопрос обсуждался и Mat схему предлагал с насосом и термостатом. Что-то про низкотемпературную коррозию котла было.
Поищите.
Люблю всё делать "по науке".
[quote="NWB";p="32760"]Характеристики трёхходовых обсуждать бессмысленно, так как без насоса эта схема работать точно не будет, по крайней мере так, как Вам этого хотелось бы. Тут где-то уже такой вопрос обсуждался и Mat схему предлагал с насосом и термостатом. Что-то про низкотемпературную коррозию котла было.
Поищите.[/quote]
Я помню про схему с насосом и термореле, предложенную Матом, только если уж без насоса нельзя обойтись, то его лучше поставить так, чтобы он работал и на подмес, и на основной контур. (Mat предлагал ставить его только в малый круг.)
Что Вы думаете?
Что Вы думаете?
- Rimantas
- _
В системах с ЕЦ процес двигает перепад температур на подаче и обратке . 3хходовый тут вообще ненужен - пока вода ненагреетса циркуляция будет очень слабое . а от корозии не температура обратки а температура в самом котле спасает Хоть она и зависит от температуры обратки
[quote="Гриша";p="32758"][quote="Дмитрий Селезнев";p="32754"]Ваш расход 1.104 м3/ч теперь ищите на пересечении с кривой точку и получите свое сопротивление.
Дмитрий Селезнев, так все-таки: подходят эти показатели для ЕЦ, или нет?
[quote="Дмитрий Селезнев";p="32802"]Простите но дальнейшие ответы можно получить после гидравлического расчета.
Если "на глазок" то вентили ставят на обратке и они работают, значит и ваш случай рабочий.[/quote]
Т.е. даже 3-ходовой (а не шаровый)! -- Это радует, хотя NWB эту возможность забраковал.
[quote="Дмитрий Селезнев";p="32802"]Вот только смысла в этом действительно нет, в системах с ЕЦ как уже писали ранее прогрев идет плавно и конденсат не выпадает.[/quote]
Это интересное замечание: разве плавность прогрева исключает конденсацию? Ведь конденсация происходит при температуре ниже, 50-60 грудусов воды -- значит, плавность прогрева только продлит продолжительность конденсирования кислоты.
Поправьте меня.
Поправьте меня.
- Borisovich
[quote="Borisovich";p="32824"]Да 3-хходовой, но шаровый.[/quote]
Нет 3-ходовой, но НЕ шаровый, а термостатический. Там термостат внутри (об этом выше говорилось).
[quote="Borisovich";p="32824"]Мне кажется конденсируется вода... Сделай напорную систему и не мучайся.
А что за котел?[/quote]
Конедсируется не вода, а пары серы, содержащиеся в топливе (в данном случае твердом), которые способствуют коррозии теплообменника котла. Котел стальной, твердотопливный.
Напорную я сделаю, только хочу иметь резервный вариант - на случай отключения электроэнергии -- что в этом крамольного? (Например, у нас вот сейчас ее нет с позавчера.)
- Borisovich
Термостатический вентиль вам не очень подойдет (большое гидравлическое сопротивление). Шаровый с электроприводом.Нет 3-ходовой, но НЕ шаровый, а термостатический. Там термостат внутри (об этом выше говорилось).
Напорную систему не делайте. Я же не знал что увас котел на твердом топливе. А горение регулируется? Был случай, когда выключили электричество, никого не было дома, остановился насос, котел закипел и ....
Поставте чугунный котел, они более стойкие к низкотемпературной корозии.
Конденсируются не пары серы, а пары воды, содержащиеся в топливе, которые взаимодействуя с окислами серы образуют серную и сернистую кислоты и ....Конедсируется не вода, а пары серы, содержащиеся в топливе (в данном случае твердом), которые способствуют коррозии теплообменника котла.
Alex_
[quote="Гриша";p="32826"]
Еще лучше было бы поменять Ваш чудо - котел на чугунный. А кто это делает стальные котлы на 25 кВт? Подразумевется, что стальные котлы работают в котельных от 200 кВт. с разделением первичных и вторичных контуров, защитой от конденсации и т. п. Бред какой-то
Термостатический трехходовик на 1 1/2" ???!!! Покажите мне это чудо. А вообще, уважаемый, не парьтесь и сделайте систему с насосом.Клапан взял по сечению патрубка котла -- 1,5 дюйма.
