Дизайн подводки к радиаторам
Re: Дизайн подводки к радиаторам
[quote="Bor";p="33591"] Арматура должна потдерживать стиль радиатора (бронза).
Заранее благодарен за помощь.[/quote]Жалко,что не позолота,а то б Девон-девон рекомендовал бы.Хотя помоему у них нечто бронзовое то же имеется.
У Артура спросите - у него энтого добра - и под золото и под серебро и под орех.
Радиаторы под орех. Классно смотрятся в деревянных постройках стилизованных под старину (срубах). Ну мож не орех именно, но то что дерево - факт.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
- Borisovich
Хотел посмеятся, но увы... Жизнь...
Радиатор Эпоха, такая же блин история. Два радиатора у окна до полу. Если бы была стена, нет проблем. Ну есть немного: угадать высоте пола чистого. Но можно договорится с прорабом и сделать выводы из стены плюс-минус 2...3 см. Попросить не заделывать, а уж когда подойдет чистовая отделка и будет известен уровень и уточнить месторасположение. Мы так делали несколько раз. Думали и в этом случае тоже. Но "нашла коса на камень". Вентили я думаю оставить прежние, а вод подводку бы най ти в виде боковой гарнитуры, хорошо бы медную... Артур помоги пожалюста. ЭЭЭЭЭ[/quote]
- Borisovich
[quote="Arthur";p="34307"]А если радиаторы ей покрыть - будет держаться?[/quote]
Может и будет, но порнография. Одно дело труба- лишь бы в тон, другое дело большая поверхность на виду. Существует специальная краска для радиаторов, но только белая, наверно. Но ее можно смешать с красителем, как это делают с автомобильными или водоэмульсионными.
Кстати, чтобы не красить медную трубу, есть такие пластиковые трубки, разрезанные вдоль - легко одеваются на трубу между радиатором и стеной или полом. Только с углами проблема.
[quote="Borisovich";p="34244"]Ну спасибо! медью, так медью. А краска на меди держится аль нет?
Силитом пороходишь, потом лаком.......
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/dance.gif[/img]
- Borisovich
[quote="Mat";p="34545"]
Зачем силитом, эээ... Под старину косим. Тут надо бы наоборот сделать старой, окислить что ли....
Гляжу я на нэбо, тай думку гадаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...
- Borisovich
[quote="Вопрос_";p="34911"]
Кстати, о дизайне... Народ, а как лучше всего подключить длинный радиатор к металлопластику?
Диагональная разводка,
труба 20 за гипсокартоном (изогнуть невоможно),
ниши для радиатора нет,
у радиатора боковое подключение,
редкой арматуры быть не должно.
У меня только одно решение - на радиатор угловые краны, далее медью ухожу под гипсокартон, там поворот вдоль стены и переход на металлопластик. Переходы с металлопластика на медь сделать рядом для подачи и обратки, чтобы была одна ревизия для обоих.
Спешу сообщить вам, что солнце вста..., извините, есть такое понятие как пресс-фитинги для металлопластиковой трубы. В том числе и уголки 90 град. В том числе и на 20-тую трубу. И еще, а насколько длинный радиатор, каковы его размеры и мощность?
