выбор схемы для 2-х контурного котла
Помогите, пожалуйста, выбрать схему разводки отопления.
Имеем:
1-этажный дом 9х10, общая площадь жилых помещений = 72.6 м2, площадь подвала = 12 м2, навесной 2-х контурный котёл
Junkers ZW 23KE, устанавливаемый на кухне, радиаторы: 5 шт. на 1-м этаже и 1 в подвале.
Вопрос:
Какую схему 2-х трубной разводки выбрать: или верхнюю на тройниках или нижнюю на тройниках или коллектоную ?
Местные спецы рекомендуют верхнюю, якобы насосу котла будет "легче", расход труб меньше и не надо уменьшать диаметр подающей трубы к дальним от котла радиаторам (насос "продавит" ).
Имеем:
Вопрос:
Подскажите ,пожалуйста, а воздухоотводчик на коллектор надо ставить или достаточного того что в котле стоит ?
- Runner
Маевские нужно на каждом радиаторе... Если колекторная, да и в остальных случаях тоже...
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Коллекторная в принципе тут самая верная.
Да и удобно котел практически в центре. Полы какие? Паркет? Плитка?
Последний раз редактировалось Runner 01 ноя 2005, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Сеогей не пугайте народ. Если все в России будут думать как Вы - поквартирного отопления не будет никогда. А оно есть! И даже не мало.
mai нормально у Вас с мощностью. Только главное чтобы Ваши девченки не долго в душе плескались в 30-и градусные морозы. А то при выходе из ванны могут примерзнуть к полу. У котла жесткий приоритет по ГВС.
Кстати, господа форумчане, никто не знает, не сделал ли уже кто-либо настенник с режимом "мягкого" приоритета. Знаю, что Saunier Duval разрабатывает вариант такого настенника. Принцип в том, что при не полном использовании мощности в режиме ГВС, остаточная мощность направляется в контур отопления. Может у кого уже есть?
[quote="Сергей";p="52289Как будет работать котёл нашего товарища в межсезонье на отопление?[/quote]
Да нормально будет работать. Будет топить "с пропусками". Напоминаю, что все настенники поставляемые в Россию разработаны в Европе, где "всегда межсезонье". И ничего работают. Более того выскажу "крамольную" мысль основанную на собственной практике. При разработке настенного котла в Европе не проводятся ресурсные испытания котлов при работе постоянно в режиме номинальной мощности, только смешанные режимы. Кстати при работе на номинальной мощности в течение более 10 часов я не видел ни одного настенного котла который удовлетворял бы требованиям ГОСТ по немпературе наружных поверхностей котла.
