какой насос?
у нас одно время поставлялся Иммергаз с насосами (пластмассовый с синхронным двигателем), довольно часто были с ними проблемы - срабатывала тепловая защита...
если установлен такой насос, лучше его заменить.
потом начали поставлять котлы с обычными насосами (Wilo, Grundfoss)
Immergas - проблема с насосом
Здрасте!
Вы правы моторы етой фирмы полное...
. Только-что кончил ремонт одной платы с етого мотора. Здесь довольно интересная система (для кого интересно)
. На плате собрана схема управления оборотами двигателя. как я понимаю в зависимости от температуры воды в контуре он автоматически регулирует скорость вращения ротора. Интересная идея не так-ли
. Но есть одно но в недоработке мотора - в большинстве случаев через отверстие контроля ротора (гайка на задней крышке которую мы все отвинчиваем в момент запитки системы и в случаях застревания ротора) в момент контроля попадает вода прямо на плату управления. В етом злосчасном месте запаяны резисторы на которых падаэт не плохое напряжения. Они горят и мотор выходит из строя. Симптомы похожи - мотор сильно гудит, то крутится, то не крутится. Вчера снял один такой мотор с Береты.
Если я что-то не так описал, то извените очень сильно не ...
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Вчера ставил наместо ето чудо техники. Убил у клиента 4-ри часа
. Намучался нереально
Сначала проблема была в выгоревших резисторах, я их сменил. Поставил мотор а он па...
на малом контуру (закрытая подача с-мы отопления) работает нормально, только открываеш подачу начинает "кашлять" (стает, стопорит, гудит как старый трансформатор, а иногда нормально работает
). Как я понял нарушалась фазировка между обмотками.
Я его запустил сам не знаю как
но до сих пор работает нормально (постучу по дереву чтоб не сглазить
). включил котел на макс температуру мотор при нагревании глючил до поры - до времени и потом заработал. после етого я пробывал делать разные екстремальные ситуацыи для мотора через которые он без всяких проблем прошел.
Я не понимаю зачем пихать електронику в циркуляционный мотор.
Кто чем-то может помочь: разяснить електричискую систему етого мотора давайте поговорим
. А то очень интересно будет узнать чего-то нового.
