откуда в котле появляется воздух при открытии воды в душе?
Troll
Сообщение Troll »
У заказчика сложилась такая ситуация:
если нет водоразбора на ХВ и ГВ то котел работает нормально,
а если начинают пользоваться водоразборными точками, то в системе отопления появляется воздух и завоздушивает котел.
системы подпитки нет
Генерить идеи - мая работа
Troll
Сообщение Troll »
котел висман. напольный
если хозяин включает воду то воздушники на котле захлебываются и отопление перестает работать .
если водой не пользуются то котел работает нормально :oops:
Troll
Сообщение Troll »
систему собрали "дикие"
насос на СО поставили такой мощный , что при отключении ГВС он передавливает выключенный насос бойлера , так, что проток там нормальный даже при приоритете UDC
вопрос откуда воздух?
Troll
Сообщение Troll »
там [quote="Кулибин";p="43250"]
Про приоритет. По идее, он выглядит так: как только падает температура бойлера, автоматика котла отключает насос СО, котел работает только на бойлер
идея не верна
это что то новое про приоритет, а я всегда считал, что автоматика просто включает насос бойлера :idea:
в данном случае если надо ГВС то насос бойлера включен,
если не надо то выключен, а насос отопления работает в отдельном режиме
-так вот насос отопления такой силы , что передавливает выключенный насос бойлера и бойлер догревается со временем до 80град.
Troll
Сообщение Troll »
я имею ввиду идея решения проблемы
воздух появляется с завидной закономерностью
Troll
Сообщение Troll »
сист. закрыта.
бак стоит 50л но по моим расчетам надо литров 80
я тоже думал про кисонную болезнь но воздух ведь не безконечен, со временем ведь должен выйти, а он уже второй сезон в системе :roll:
давление 1,4бар
Troll
Сообщение Troll »
я не могу проследить связи между водоразбором и появлением воздуха в системе.
Troll
Сообщение Troll »
бак висман стоит под котлом.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Разверни термин "завоздушивается". Симптомы?
Troll
Сообщение Troll »
воздухоотводчик на группе безопасности не справляется , пришлось ставить еще один воздухоотводчик после насоса,
хозяин периодически их откручивает и спускает воздух
NWB
Сообщение NWB »
Ответ наверное не в тему, но при такой установке воздухоотводчик не будет эффективно работать. Режим движения наверняка турбулентный, воздухоотделения нет. Воздухоотводчик надо ставить на расширениях, например на коллекторах, где скорость воды уменьшается и воздух скапливается в верхней части трубы.
Люблю всё делать "по науке".
Rimantas
Сообщение Rimantas »
IMG_2092.jpg - знакомое фото - не в перлах случайно было?
Если присутсвие воздуха наблюдаетса только при разборе ГВС надо искать связь с этим ... ну где то должны пересекатса отпление и ГВС - от вас что то прячет :D
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
А скажем при давлении 1,4 атм не может быть в верхней точке системы давления около 0? Например дом высокий, и тогда если там есть воздушник - через него воздух может засасываться.
Rimantas
[quote="Ilya Rejepov";p="43306"]А скажем при давлении 1,4 атм....засасываться.[/quote]
ну а причём тут тогда душ , то есть ГВС :shock:
NWB
Сообщение NWB »
Пока циркуляционник работает, может давления хватает, а когда отключается, начинает завоздушиваться. :roll:
Troll
Сообщение Troll »
2 Rimantas - в точку, фото было и в перлах, вот теперь и разгребаю .... жемчуга
2 Кулибин --
- т.е. идея такова, пока работает TOP-S 30/10 воздух гоняется по системе , только включается насос ГВС - насос СО отключается и воздух останавливается(скапливается в котле)?
Вопрос а за 2 года, воздух не выйдет из системы? ( Радиаторы чугун, трубы медь, дом 2 этажа и полдвал )
еще один симптом
- летом когда хозяин откл. СО на котле, ротор насоса СО все равно горячий и , хозяин говорит , что радиаторы продолжаюти греть.(выходит из положения закрытием кранов на радиаторах)
я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать
Troll
Сообщение Troll »
висману писать пока рано, там "дикие" все подключали, наверняка напутали.
я вот думаю может сепаратор воздуха туда поставить?
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
[quote="Troll";p="43339"]летом когда хозяин откл. СО на котле, ротор насоса СО все равно горячий и , хозяин говорит , что радиаторы продолжаюти греть.(выходит из положения закрытием кранов на радиаторах)
я предпологаю, что насос неправильно подключили и он продолжает работать[/quote]
Может быть и так, но скорей всего другое - ни до, ни после насоса нет обратного клапана. Значит при работе на ГВС радиаторы запросто могут греться через обратку от насоса бойлера (кстати, какие его характеристики?)
Я думаю, проблема с воздухом пропадёт, если поставить насос менее мощный, например 25/7, подобрать его скорость, поставить обратники после насосов. Он не будет срываться в кавитацию. Не будет этого "бурлежа" :oops: :)
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Mat
Сообщение Mat »
Попробуй всётаки поднять давление в системе до 2-2,5 бар.
А потом уж сеператор ставь.
Babar
Сообщение Babar »
а кавитацыя к завоздушиванию разе имеет отношение?! кавитация это смена агригатного состояния вады просто. патом энтот пар всю равно станит капельной жыдкастью. При бальших скоростях на маломом избыточном давлении вады гдето возможен подсос воздуха. Т.е. это гдето в районе всаса насоса. Попробывать заменить типоразмер насоса?
