Добрый день. Очень прошу совета... Частный домик, не утепленный подвал, плита перекрытия толщиной в среднем 18 см.(двутавры + профнастил).
Желаемая высота пирога теплого пола, включая чистовую отделку 9 см. Планируется водный теплый пол в ванной и коридоре, суммарно 7 м2.
Если утеплять по плите перекрытия (минимум 2 см. ЭППС, потом 5-7 см. стяжки над трубой), то соблюсти требуемые 9 см., мне кажется, проблематично.
А если сделать утепление ванной, коридора под плитой перекрытия в подвале? Обычный пенопласт 5-10 см. прикрепить под плиту?
Я понимаю, конечно, что все надо считать.. Но даже не представляю себе как..
Стоит ли так делать или потери тепла все равно будут очень большими??
Теплые полы
Kirill
Тепло будет распространяться по всей плите, и изоляция только под ванной и коридором, конечно, поможет, но будет все равно не полноценной.
Даже при 20 мм изоляции под трубами и плитке сверху потери вниз будут около 15%.
Делайте стяжку 40 мм или даже тоньше, это реально. Правда, может придется положить 2 слоя арматурной сетки, сверху и снизу трубы. В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку.
Большое спасибо за ответ!
"В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку."
То есть, я правильно поняла - труба будет лежать в 4-х сантиметровой стяжке? То есть над ней будет примерно 3 см. стяжки (т.е. сама труба + 2 арматурные сетки это приблиз. 1 см.)?
