Схема подключения бойлера бред или что-то есть?
Максим Ш.
Сообщение Максим Ш. »
На схеме вроде все видно.
Вроде и приоритет бойлера.
С другой стороны бойлер может не выйти на проектную мощность 24кВт из-за малого протока воды. (Uniterm на бойлеры пишет 20 Квт при V=2м3/ч)
Один вопрос, вычисляется наверное, что будет с контуром отопления если идет постоянный водозабор в течении нескольких часов? Кондиционер? :D
Подача ХВС +5.
Наверно бред.
Правильно классика - трехходовой+автоматика.
mig
Сообщение mig »
Плохо придумано. Горячую воду летом будешь получать включая отопление? :?
Максим Ш.
Да, фигня получается, байпас, тепло открыл, холодно закрыл.
Troll
Сообщение Troll »
Да и зимой бойлер будет перегреваться
Генерить идеи - мая работа
antei
Re: Схема подключения бойлера бред или что-то есть?
Сообщение antei »
[quote="Максим Ш.";p="49727"]На схеме вроде все видно.
Подача ХВС +5.
Наверно бред.
Правильно классика - трехходовой+автоматика.[/quote]
Конечно не по правилам, но работать будет.
Зимой оч горячая вода , но зато нагретого запаса хватит надолго :D , разбавляй. С краном ГВС по аккуратнее.
А контур отопления "сажать " при водоразборе сильно не будет , т.к. внутрениий змеевик - теплообенник заводского бака скорее расчитан не более чем на 5 кВт , т.е теплосьем ограничен поверхностью змеевика. Применял раньше такую схему- работало и работает. Ну счас запиннают :D .
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
А скажите в чем смысл такой схемы - экономия на трехходовом кране и серве?
Видел бойлеры, подключенные по "экономной" схеме, но параллельно котлу. Там насос контура бойлера включали от термостата котла - тоже не сказать, чтоб много сэкономили - стоимость котла и бойлера все равно много больше.
antei
Сообщение antei »
Просто очень бюджетный , правда кривоватый вариант.
Кстати летом работая на нагрев этого бака (при стандартном змеевике ) котел может сильно тактовать.
Такую схему пришлось применить для двухконтурника , зимой чтобы не отвлекался на ГВС по каждому открытию крана, а летом переключались с бака на котел. Работает до сих пор , все довольны.
