[quote="Максим Ш.";p="49727"]На схеме вроде все видно.
Вроде и приоритет бойлера.
С другой стороны бойлер может не выйти на проектную мощность 24кВт из-за малого протока воды. (Uniterm на бойлеры пишет 20 Квт при V=2м3/ч)
Один вопрос, вычисляется наверное, что будет с контуром отопления если идет постоянный водозабор в течении нескольких часов? Кондиционер?
Подача ХВС +5.
Наверно бред.
Правильно классика - трехходовой+автоматика.[/quote]
Конечно не по правилам, но работать будет.
Зимой оч горячая вода , но зато нагретого запаса хватит надолго
, разбавляй. С краном ГВС по аккуратнее.
А контур отопления "сажать " при водоразборе сильно не будет , т.к. внутрениий змеевик - теплообенник заводского бака скорее расчитан не более чем на 5 кВт , т.е теплосьем ограничен поверхностью змеевика. Применял раньше такую схему- работало и работает. Ну счас запиннают
