Ariston UNO 24 MFFI i Ariston TX 23 MFFI nadejnie cotli?
Dobrii deni!
Vopros o cotlah Ariston TX 23 MFFI i Ariston Uno 24 MFFI. Nascolico oni nadejni?
A cito mojete posovetovati o cotle Junkers Euroline Compact 23 AE?
Spasibo!
Spasibo!
По номерам сложно,так как номера были из разной серии. Пик пришелся на июль- сентябрь. Атак с июня по ноябрь. Котёл входит в аварийный режим, указывает на тягу, но тяга в норме датчик тяги исправен. В первый раз может дать перезапустится но это уже первый звоночек. Через какоето время уже перезапустится не даст будет тупо стоять в аварийном режиме. Может сразу встать в аварийный режим без перезапуска. Третий вариант: может просто тупо заглючить.
Индикатор горелки горит желтым цветом, насос не работает , котел не перезапускается.
Причина в памяти или в её прошивке.( Может ошибочка прошивке)
Точно знают на заводе но об этом не распространяются.
Завод идет на такие убыткм ,что заменяет платы целиком.
Потом котлы работают исправно и даже белее точно выполняют команды процессора.
Повреждений на плате нет, дело в том что она не сгорела все детали
исправны. Но память в которой заложена программа котла просто зависла. Один котёл был не наш и без гарантии (о замене платы не было и речи) так мы перешили ему прошивку на програматоре но старую программу один кодному. Котел заработал но через какоето время опять завис. Мы тогда перешили ему новую версию прошивки
(с платы которая была заменена) так он работает и по сей день.
- шидол
Ну вот.Вадянычу я уже торчу коньяк,похоже Вам теперь тоже
Я пытаюсь найти какую либо информацию по возможности перепрошивки платы Юнкерсов,и еще существует ли программа просмотра и изменения параметров для этих котлов по типу Vr.Dialog(Vaillant).Если не трудно поделитесь информацией пжалстатак мы перешили ему прошивку на програматоре но старую программу один к одному. Котел заработал но через какоето время опять завис. Мы тогда перешили ему новую версию прошивки
Самая подходящая порошивка которая досталась нам после обмена
платы, там была новая версия. Мне привозили какуюто версию
супер прошивки на JUNKERS но она плохо управляла модуляцией пламени.
Минус ещё в чём у JUNKERS стоит ATMELLовская память 2404 мне выслали 10 шт. из польши. У нас на рынке я их не нашел есть 24с4 ну и подобные.
Вообще не прощает эксперименты с прошивкой. Да и выпаиваться не лыбит.
Короче остановились на обменной версии.
Я не сказал что она неподлежит ремонту, я сказал надо иметь такую память и версию прошивки.
Берешь выпаиваешь микросхему (память) с платы из последней партии котлов. Она рядом с процессором на восьми ногах, вставляешь в програматор, считываешь программу и у тебя есть новая версия прошивки.
Но куда её прошивать это вопрос. Я пытался выйти на каналы завода
по поводу микросхем. Ан нет на завод приходят уже готовые платы из германии. Утверждать не буду-как мне ответили так и говорю.
Но если вы столкнулись с этой проблемой то почему не обратитесь
туда где покупали котёл? Ведь все кто торгует ими уже даже держат на складах платы для замены. Ну или те поставщики у которых берут ваши продавцы. Попробуйте обменять.
