Ariston UNO 24 MFFI i Ariston TX 23 MFFI nadejnie cotli?
DUDU
Сообщение DUDU »
Dobrii deni!
Vopros o cotlah Ariston TX 23 MFFI i Ariston Uno 24 MFFI. Nascolico oni nadejni?
A cito mojete posovetovati o cotle Junkers Euroline Compact 23 AE?
Spasibo!
эксадмин
Сообщение эксадмин »
пишите русскими буквами, в форуме есть кнопка ТРАНСЛИТ!!! :evil:
славянин
Сообщение славянин »
В принципе при грамотном монтаже и обслуживании нормальные.Что касается Junkers 23ае или ке то нарекании нет. А что касается 23-1ае или ке то у них была партия брака. Вылетала плата, но представители
обменивали их без проблем.
Но это обычно случается в самый неподходящий момент.
шидол
Сообщение шидол »
[quote="славянин";p="52530"]
А можно поподробнее за брак ,хотелось бы сравнить по номерам котлов и дате выпуска если возможно :oops:
славянин
По номерам сложно,так как номера были из разной серии. Пик пришелся на июль- сентябрь. Атак с июня по ноябрь. Котёл входит в аварийный режим, указывает на тягу, но тяга в норме датчик тяги исправен. В первый раз может дать перезапустится но это уже первый звоночек. Через какоето время уже перезапустится не даст будет тупо стоять в аварийном режиме. Может сразу встать в аварийный режим без перезапуска. Третий вариант: может просто тупо заглючить.
Индикатор горелки горит желтым цветом, насос не работает , котел не перезапускается.
Причина в памяти или в её прошивке.( Может ошибочка прошивке)
Точно знают на заводе но об этом не распространяются.
Завод идет на такие убыткм ,что заменяет платы целиком.
Потом котлы работают исправно и даже белее точно выполняют команды процессора.
шидол
Сообщение шидол »
Спасибо!Если интересно завтра посмотрю по гарантийным актам номера и дату изготовления своих котлов.по двум случаям симптомы действительно схожие , определено как вылет платы,без видимых повреждений на оной
славянин
Повреждений на плате нет, дело в том что она не сгорела все детали
исправны. Но память в которой заложена программа котла просто зависла. Один котёл был не наш и без гарантии (о замене платы не было и речи) так мы перешили ему прошивку на програматоре но старую программу один кодному. Котел заработал но через какоето время опять завис. Мы тогда перешили ему новую версию прошивки
(с платы которая была заменена) так он работает и по сей день.
шидол
Сообщение шидол »
Ну вот.Вадянычу я уже торчу коньяк,похоже Вам теперь тоже
так мы перешили ему прошивку на програматоре но старую программу один к одному. Котел заработал но через какоето время опять завис. Мы тогда перешили ему новую версию прошивки
Я пытаюсь найти какую либо информацию по возможности перепрошивки платы Юнкерсов,и еще существует ли программа просмотра и изменения параметров для этих котлов по типу Vr.Dialog(Vaillant).Если не трудно поделитесь информацией пжалста :oops:
славянин
Самая подходящая порошивка которая досталась нам после обмена
платы, там была новая версия. Мне привозили какуюто версию
супер прошивки на JUNKERS но она плохо управляла модуляцией пламени.
Минус ещё в чём у JUNKERS стоит ATMELLовская память 2404 мне выслали 10 шт. из польши. У нас на рынке я их не нашел есть 24с4 ну и подобные.
Вообще не прощает эксперименты с прошивкой. Да и выпаиваться не лыбит.
Короче остановились на обменной версии.
шидол
Сообщение шидол »
Вобщем вернулись на круги своя -плата не подлежит ремонту,а жаль :( Но все равно спасибо .
славянин
Я не сказал что она неподлежит ремонту, я сказал надо иметь такую память и версию прошивки.
Берешь выпаиваешь микросхему (память) с платы из последней партии котлов. Она рядом с процессором на восьми ногах, вставляешь в програматор, считываешь программу и у тебя есть новая версия прошивки.
Но куда её прошивать это вопрос. Я пытался выйти на каналы завода
по поводу микросхем. Ан нет на завод приходят уже готовые платы из германии. Утверждать не буду-как мне ответили так и говорю.
Но если вы столкнулись с этой проблемой то почему не обратитесь
туда где покупали котёл? Ведь все кто торгует ими уже даже держат на складах платы для замены. Ну или те поставщики у которых берут ваши продавцы. Попробуйте обменять.
шидол
Сообщение шидол »
да обменять -это без проблем,поскольку занимаемся обслугой теплооборудования и комплект запчастей всегда имеется .Просто перезаливка программы тоже может иногда понадобиться
