лен или фум лента
NIC
Сообщение NIC »
Краны вроде нормальные.
Используем лен - фум лента полное г.
Abil
Сообщение Abil »
Чтобы определить, из чего сделан шар (запорный орган крана), достаточно протестировать его магнитом. Если магнит притягивается к корпусу крана - значит шар железный, а кран недолговечный. Осторожно поцарапайте металлическим предметом поверхность корпуса крана. Если под никелированным покрытием проступит светло-желтый цвет, то корпус сделан из латуни. А если серебристый - то корпус цинковый. Шаровой кран с латунным корпусом, толщина стенки которого менее 1 мм. (проверить толщину стенки можно только при помощи распила) может лопнуть при установке или через весьма непродолжительное время эксплуатации.
NIC
Сообщение NIC »
Насчет фума полностью не согласен.
Еще в давнюю бытность пытались, но потом пришлось переделывать.
Runner
Сообщение Runner »
фум явное гэ при больших объемах монтажа и особо ответственных или скрытых узлах.
Лен с наполнителем (олифа по старинке или герметик, силикон сантехнический)- енто проверенно на опыте многих монтажников, редко када потечет.
Насчет нити сантехнической............. енто как она ляжет, при работе с ней требуется определенный навык, намотаешь чуть больше -она собирается в кучу и резьба течет, если меньше тож течет.
Был случай када давление зашкалило за 10 кг, и стыки тож потекли
алексей tam
Сообщение алексей tam »
NIC писал(а):Краны вроде нормальные.
:D Полностью согласен на счет фумки!
NWB
Сообщение NWB »
Ну не так уж всё плохо с фумкой. Например, очень удобно всякие временные стыки собирать, заглушки ставить. Главное быстро получается и достаточно надёжно, только надо не забыть в окончательном варианте всё на лён перебрать :)
SKV
Сообщение SKV »
NWB писал(а):Ну не так уж всё плохо с фумкой. Например, очень удобно всякие временные стыки собирать, заглушки ставить. Главное быстро получается и достаточно надёжно, только надо не забыть в окончательном варианте всё на лён перебрать :)
Абсолютно точно,даже добавить нечего.
Николай
Сообщение Николай »
Гостю SHARY :
"Кричать"-то зачем? Уважайте, плз, правила этого форума и интернет-форумов в целом!
Лён и пакля - это не одно и тоже. Совершенно разные материалы, хоть и имеющие первоначальным источником одно сырьё. Лён сантехнический - чёсаный, ниточки длинные, прямые. Пакля - скомканные перезанные нити льна, служит для уплотнения венцов срубов, к примеру...
Как лён мотать? ... Эххх, Вам бы постоять рядышком со спецом, да посмотреть. Вот уж воистину - "лучше один раз увидеть..." Потом сами наловчитесь, после первых 100 резьб лучше пойдёт.
Удач!
2 All :
А не пробовал ли народ пользоваться не импортной сверх-тонкой ФУМ-лентой, а отечественной, которая собссно и называется "ФУМ"?
Отечественная - совсем другая песня, много толще и удобнее. Хотя и слоится сильно подчас...
Каждому - своё !
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Как лён мотать?
Я уже начинаю гордится в том что в этом я асс :D
Да смотреть то и мало - самому надо матать, матать, матать, матать,....
karr
Сообщение karr »
ФУМ или лен, бывало что и пакля в умелых руках не течет.
Проще всего мотать льном, принцип один наматывать по ходу реьбы, плотно укладывая в канавки.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="karr";p="61630"]принцип один наматывать по ходу реьбы, плотно укладывая в канавки.[/quote]Упс-с-с!!! О как!!! Да Вас уважаемый гнать надобно из наших стройных рядов, нельзя под военной тайной выдавать дезинформацию, а то люди начитаются и таких диверсий натворят...!!! Яб счас ищё одын минус добавил, но свобода дороже.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="karr";p="61630"] принцип один наматывать по ходу реьбы, .[/quote]
Уууу.
Обычно там две резьбы.....
И вращаются в разные стороны.
"Ход" с разные стороны :lol:
И в "канавки" уложить не получится...
Дерьмо оттирается.
DP
Сообщение DP »
Я как все, но одно сомнение у меня появилось - если лента так плоха, то почему на одной знакомой фирме, где собирают аппараты для приготовления дезинфицирующих растворов, используется только лента? Нужно будет спросить. Правда, там диаметры до 3/4.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="DP";p="61846"]Нужно будет спросить. [/quote]И у газовщиков заодно, у них до 1" положено...
Mat
Сообщение Mat »
[quote="DP";p="61846"]на фирме, где собирают аппараты для приготовления дезинфицирующих растворов[/quote]
А вот в космических кораблях......
Дерьмо оттирается.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Здравствуйте, уважаемые...
Позвольте словечко в защиту ленты. Давным-давно, когда я работал на АЗЛК, в тогда еще новой квартире перенес трубы смесителя за стену ванной. Все делал на фум-ленте, первый раз. Уж АЗЛК нет давно, а трубы в порядке :twisted: :twisted: :twisted:
http://www.i-nik.ru/
NWB
Сообщение NWB »
А кто-то говорил, что собранные на ФУМ стыки обязательно должны потечь? :shock:
Люблю всё делать "по науке".
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="Abil";p="5167"]Шаровой кран с латунным корпусом, толщина стенки которого менее 1 мм. (проверить толщину стенки можно только при помощи распила) может лопнуть при установке или через весьма непродолжительное время эксплуатации.[/quote]
Такая значит дельная инструкция: Идём в магазин за шаровым краном с ножовкой, просим показать кран, распиливаем его и если стенка тонкая отдаём обратно продавцу распиленый, а если стенка толстая - покупаем его и несём домой распиленый. Можно ещё по магазинам с молотком ходить и пробовать разбивать краны - селуминовые они на сколе серые пупырчатые как карбид, и тогда этим молотком продавцу по башке!
Хотите купить шаровый кран и не прокалоться - идите не на базар или универмаг, а в фирменый магазин и покупайте не дешёвку за 40 рублей. Хороший шаровый кран не может стоить меньше 60 рублей. Одни из лучших считаются Итальянские Бугатти - они стоят порядка 120 рублей. Я предпочитаю последнее время брать Ремеровские краны RR - и дёшево и сердито, не разу не подводили.
И шоб у Вас не текло!
из собственного опыта:
Если теплоноситель вода то на резьбу сначала наматывается лен, потом пару витков фум ленты которая не дает льну смещаться при закручивании - соединение надежное и аккуратное получается.
Если теплоноситель антифриз - то нужно использовать гермитизирующие нити типа Тангит-лока, т.к. лен плохо впитывает антифриз и не расширяется - возможны протечки!
Дмитрий 2008
Сообщение Дмитрий 2008 »
Согласен, но навык всеравно нужен.. :cool:
Я предпочитаю лен с силиконом - дешево(в отличии от фума) и сердито.
Отопление фумом подматывать не рекомендую течет зараза :D (но все зависит от рук)
