Тёплые полы
Prototip
Тёплые полы
Сообщение Prototip »
Народ!
А где найти информацию, в которой описано на сколько оттступать от стен и т.д.?
Я обычно при проектировании беру:
- 500мм от наружной стены
- 300мм от внутренней стены
- 100мм от сан-тех приборов
Может есть какой то МГСН, в котором есть реглументирущая инфа?
Abil
Сообщение Abil »
А чё так много? Я от наружной и внутренней стены беру 60 мм, плюс закладываем краевую компенсационную ленту. Про санприборы - это как с хозяином договоримся. :-) Если он знает чего хочет и что где будет, то хватает и 100 мм, если никаких идей у человека нет, то отдельно оговариваем риск.
шидол
Сообщение шидол »
многовато ,но не очень.Не помню где натолкнулся на такую рекомендацию от наружной -2шага укладки трубы,от внутренней -1-1,5 шага.Так и придерживаемся.Хотя последнее время ...... :?
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Про отступления - пришол в дом, там в сан узле уже кто то сделал ТП, по словам хозяев трубы проходит черт знает как, всё уже под плиткой. мне унитаз поставить надо, на шурупах отпадает .
Хотел спросить - чем можно приклеить унитаз так чтоб долго держал :!: :?: :?: :?:
NWB
Сообщение NWB »
Я, когда ещё в УНР работал, эпоксидным клеем приклеивали. Не на тёплые полы конечно, а вообще технология такая была.
Люблю всё делать "по науке".
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="Rimantas";p="56268"]Про отступления - пришол в дом, там в сан узле уже кто то сделал ТП, по словам хозяев трубы проходит черт знает как, всё уже под плиткой. мне унитаз поставить надо, на шурупах отпадает .
Хотел спросить - чем можно приклеить унитаз так чтоб долго держал :!: :?: :?: :?:[/quote]
Да как раньше - плитку на месте установки унитаза поскарябал, затем цементную лепёшку туда и унитаз.
А про какой либо стандарт в отступе от стен при укладке ТП ни разу не слышал - всё делается исходя из соображений целесообразности, например, расстояние между трубами ТП должно быть чем меньше тем лучше, но не более 20 см. - что бы ступня человека перекрывала две трубы - тогда предполагается необходимая комфортность. К тому же спрашивыается, а зачем близко к стене трубу ложить? Что она сену отопит, что ли? Но пол метра от стены - это многовато, а 30 см - самый раз будет.
И шоб у Вас не текло!
шидол
Сообщение шидол »
попу килограмм на 100-120 никакой силикон не выдержит,а уж если она(в смысле попа) еще и ерзать начнет :D :D :lol: :D .Вариантов масса и Еремеича-не самый плохой.А для продвинутых-можно попробовать определить местоположение трубы пирографом.Только дороговато.
NIC
Сообщение NIC »
Меня в этой ветке особо порадовало замечание по шагу труб теплого пола.......
А ежели размер ноги 47 ?
шаг труб теплого пола определяется исключительно проектировщиком и никоим образом не связан с размером ноги.....
Кстати шаг труб может составлять и 35 и 40 см........
Prototip
Шаг труб принимается в зависимости от площади тёплого пола, и по температуре помещения..
Температура на поверхности пола не должна быть больше 33 градусов.
Я обычно укладываю ТП с шагом 20, 25 и 30см. :)
P.S. Так кто-нибудь скажет документ, в коотором прописаны отступы? :roll:
Abil
Сообщение Abil »
[quote="Еремеич";p="56272"][quote="Rimantas";p="56268"]
Что она стену отопит, что ли? Но пол метра от стены - это многовато, а 30 см - самый раз будет.[/quote][/quote] Чем ближе к стене, тем больше "рабочая" поверхность теплого пола в помещении и больше его потенциальная мощность. У наружней стены надо обеспечить температуру пола повыше, т.к.там окна и т.п. И сама стена - источник холода. Поэтому надо класть трубы ближе. Кроме того, делают и шаг в этой зоне (называют ее краевой) почаще - 150-250 мм.
Prototip
Дык у стены (у окна) у нас может радиатор стоять.
Мы же не только тёплыми полами отапливаем помещение
asl
Сообщение asl »
[quote="NIC";p="56297"]..А ежели размер ноги 47 ?
шаг труб теплого пола определяется исключительно проектировщиком.. [/quote]
Да, а высота стяжки в итоге делается строителями такая, какая получится.
Я все таки за шаг не более 200 мм. Температуру можно отрегулировать и с помощью расхода и температуры подачи.
Abil
Сообщение Abil »
[quote="Prototip";p="56343"]Дык у стены (у окна) у нас может радиатор стоять.
Мы же не только тёплыми полами отапливаем помещение[/quote]А если нет? :D Нужен точный проект - с радиаторами и прочими деталями. От заказчика нужно еще план, как мебель будет стоять и т.п. М.б. у него еще камин будет в центре комнаты или еще какая архитектурная излишесть! :D
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Баловство это всё, на это СП есть аж с прошлого века.
Abil
Сообщение Abil »
[quote="GuTherm";p="56365"]Баловство это всё, на это СП есть аж с прошлого века.[/quote]О том, что трубы должны быть ближе к стенам, чем указано в СП, указывают и РЕХАУ, и Вирзбо. Логика простая: у стен надо больше греть.
ss-18
Сообщение ss-18 »
[quote="Еремеич";p="56272"][quote="Rimantas";p="56268"]Про отступления - пришол в дом, там в сан узле уже кто то сделал ТП, по словам хозяев трубы проходит черт знает как, всё уже под плиткой. мне унитаз поставить надо, на шурупах отпадает .
А про какой либо стандарт в отступе от стен при укладке ТП ни разу не слышал - всё делается исходя из соображений целесообразности, например, расстояние между трубами ТП должно быть чем меньше тем лучше, но не более 20 см. - что бы ступня человека перекрывала две трубы - тогда предполагается необходимая комфортность. К тому же спрашивыается, а зачем близко к стене трубу ложить? Что она сену отопит, что ли? Но пол метра от стены - это многовато, а 30 см - самый раз будет.[/quote]
чем толще стяжка над трубой тем более равномерный график распределения температуры по поверхности пола и тем большее ощущение комфортности. размер ступни здесь не при чем :) те же производители пекса пишут, что в среднем шаг 300 мм достаточен
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Abil";p="56412"]О том, что трубы должны быть ближе к стенам, чем указано в СП, указывают и РЕХАУ, и Вирзбо. Логика простая: у стен надо больше греть.[/quote]Вот беда-то, но мы же в основном в России работаем и должны следовать правилам. А в СП так написано может и потому, что пояс прочности должен быть(сопромат млин его ать). Только не надо мне говорить о добавках, единственная добавка - прораб русский и то не всегда. Уж сколько видел полов лопнувших на рехау, а рехау говорят про добавки, а прораб молчит про деньги на добавки. Вобщем все разъезжаются в разные стороны, а заказчик переделывает. Я всегда оставляю 300мм и ещё ни одна моя панель не лопнула(не один квадратный километр), и сплю как младенец, и люди обо мне плохого не думают.
Abil
Сообщение Abil »
Про пояс прочности - это они зря! Полы теплые заливают бетоном, который никакой нагрузки на стены не передает! Вес воспринимается плитами перекрытия. Единственное что может повлиять - это распор в стены при расширении бетона. Чтобы избежать этой беды, надо укладывать компесационную ленту.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Abil";p="56986"]Про пояс прочности - это они зря![/quote]А никто и не говорил о нагрузках на стены. Я говорил про внутренние напряжения плиты. Если бы все питы были круглыми и не более 10 метров в диаметре, то я бы про это и не писал. А я думал сопромат все изучали...
Abil
Сообщение Abil »
Понял. Но ведь во всяких руководствах ограничивают максимальную площадь одной карты - 30-40кв.метров! И длина одной стороны должна быть меньше 7-8 метров. И т.п, и т.д. Но полы тут не причем. Тут больше строительной части.
