Почему центробежные насосы устанавливаются в трубу обратки?
- LEX
Толкать, тянуть - разницы нет, система замкнута.
Читал, что традиция ставить насосы на обратке - с тех времен, когда бытовые насосы не были рассчитаны на рабочую среду свыше 70С. Вполне правдоподобно.
[quote="LEX";p="59226"]Толкать, тянуть - разницы нет, система замкнута.
Читал, что традиция ставить насосы на обратке - с тех времен, когда бытовые насосы не были рассчитаны на рабочую среду свыше 70С. Вполне правдоподобно.[/quote]Я предерживаюсь этой точки зрения ,а также этой:[quote="Mat";p="59197"]
В зависимости от требований к системе и её конструкции.
[/quote]Дальнейшие объяснения это уже диалектика специфики.
- Styx
[quote="aas";p="59216"]
Как думаете - можно ли произвести эту "операцию" и поставить насос (рекомендуют Grundfos UPS25-40) и эл. котел "РУСНИТ 205" после выхода из твердотопливного котла? Спрашиваю, потому что хочется не наступить на грабли.
Ставьте на байпасе. Где-то на форуме это обсуждалось.
Если у вас котел на твердом топливе,как вы собираетесь его отключить по температуре,если вырубят электроэнергию,без вашего присутствия? Насос то обрубится,а циркуляции через дюйм байпаса не хватит.Та же проблема с говенной автоматикой большинства Российского оборудования.
Как бы не случился большой БУМ!
- kovalev dimas
моё субъективное мнение что больший враг совр.цирк.насосов-мех.примеси а не температура и фильтр грубой очистки от них не спасает. соответственно на ТТ котел+ЕЦ ---насос лучше ставить на подаче. Через байпас 1" ЕЦ давит ОК. Я наоборот боролся с ЕЦ-ставил обр.клапан после насоса.
опыт и инпотенция приходят с годами
[quote="NIC";p="59259"]Насосы по схемам производителей уже давно ставят на подачу[/quote]Не скажите... не скажите батенька, а бывает что и никак иначе. Бывало у нас такое... Передавливает насос бойлера через теплотрассу(маааленькая котельная - 120 Квт), а в обратку воткнули и карашо. Да ... сэкономили на теплотрассе... посыпьте мне голову пиплом.
[quote="Mat";p="59284"]Куда передавливает то?[/quote]Котельная в 50-ти метрах от коллектора с насосными группами(дома), а так как при отсутствии требования другими контурами, а котловой он же бустерный(на теплотрассу прямо из котла), а сопротивление в контуре нагрева ГВС вообще почти ничего, а насосик-то 8-ми метровый... вот и получилось что бойлер до 80°C разгоняется.
[quote="Вован";p="59286"]береженого бог бережет[/quote]А неразумного - авось!
[quote="GuTherm";p="59287"][quote="Mat";p="59284"]Куда передавливает то?[/quote]Котельная в 50-ти метрах от коллектора с насосными группами(дома), а так как при отсутствии требования другими контурами, а котловой он же бустерный(на теплотрассу прямо из котла), а сопротивление в контуре нагрева ГВС вообще почти ничего, а насосик-то 8-ми метровый... вот и получилось что бойлер до 80°C разгоняется.[/quote]
Непойму причем тогда тут насос на обратке.
И опять всплывши фантом "циркуляции через обратку"
Дерьмо оттирается.
[quote="Mat";p="59289"]Непойму причем тогда тут насос на обратке.
И опять всплывши фантом "циркуляции через обратку"[/quote]Получилось что мы местное сопротивление котла и обвязки переместили перед насосом и виртуально теплотрасса стала работать на разряжении.
Никакой циркуляции через обратку всё через подачу.
Вообще-то после насосов обратные клапаны ставяться..... И применяются разделители.
Еще раз для чайников - жидкость НЕСЖИМАЕМА ! Нету там разряжения ! (это не газ).
А если систему смонтировали неправильно, тогда любые чудеса можно получить. Считать надо батенька гидравлические сопротивления и расходы по контурам...
[quote="NIC";p="59308"]Вообще-то после насосов обратные клапаны ставяться..... И применяются разделители. [/quote]А у меня чо нарисовано... И коллектор замкнут.
[quote="NIC";p="59308"]Еще раз для чайников - жидкость НЕСЖИМАЕМА ! Нету там разряжения ! (это не газ).[/quote]Чайники... эй... второй раз для вас повторяют... третьва разу небуед. Я это ещё с детства уяснил... кады пакетами с водой с крыши бросался, а потом на брызгалках перепроверил, а уж когда пытался раздавить пластиковую бутылку из под колы ногами с прыжком(неудачно кстати) - понял точно НЕСЖИМАЕМА.
[quote="NIC";p="59308"]А если систему смонтировали неправильно, тогда любые чудеса можно получить. Считать надо батенька гидравлические сопротивления и расходы по контурам...[/quote]Я бы тоже поучил тех кто это чудо собирал. На сервис дяденька хотел очень, ну мы ему смету, а он нам - вот вам 3 рубля сделайте мне чтоб не было так горячо. На этом и разошлись бортами. А на теплотрассу упоноровскую не пожалел.
А примерчик был для понимания, что не всё происходит так как задумано.
А что же никто не скажет про кавитацию, что, не было ни у кого, что сетевые насосы "срывало" ночью, при повышении температуры. А в автономной системе, на ТТ Р=2 бара, t= 115 - однозначно кавитация будет. На обратке - другое дело.
Кстати, для понимания распределения статического или полного давлений можно эпюры давлений при разных вариантах компоновки рисовать - красиво выглядит.
[quote="Илья";p="59345"]А что же никто не скажет про кавитацию, что, не было ни у кого, что сетевые насосы "срывало" ночью, при повышении температуры. А в автономной системе, на ТТ Р=2 бара, t= 115 - однозначно кавитация будет. На обратке - другое дело.
Кстати, для понимания распределения статического или полного давлений можно эпюры давлений при разных вариантах компоновки рисовать - красиво выглядит.[/quote]А по простому - закипание при данном давлении и °t. Нафига рисовать когда таблички есть... пикссо млин... научишь ещё людей ID диаграммы строить... вопросы посыпятся, красоту все любят, а отдуваться всем местным. А ведь скажут, ведь скажут - неуважительное отношение к вопрошающим.
Три соображения целесообразности установки насоса на подаче:
1 Перед насосом получается удобное место для установки деаэратора или воздушного клапана (самая высокая температура плюс самое низкое давление = газы охотно выходят из воды.
2. Напор насоса не сказывается на давлении в котле – исключаются всякие фокусы с предохранительным клапаном.
3.При работе насоса давление в системе будет на несколько метров выше, нежели в котле – возможностеей для завоздушивания у системы становится меньше.
Одно соображение целесообразности установки насоса на обратке:
1. В случае отказа автоматики температура теплоносителя может превысить 110 град. и насос с мокрым ротором полетит (рабочее колесо насоса оплавится).
Но… в последнем случае полетят также всякие хенки с пранделями, со всеми последствиями…
