Регулирующие клапаны на отопительных приборах
KVD
Сообщение KVD »
Прошу спецов высказатся.
По поводу наладки и проектирования так называемых регулирующих клапанов предварительной установки расхода и спуска воды из отопительного прибора на обратном трубопроводе. Типа "Regulux" или любого типа.
Согласно каталога настройка расхода идет поворотом отвертки на определенное количество оборотов 1,2,3,4,5.
Вопрос в том следует ли подбирать это количество оборотов и указывать на схеме системы отопления. Или в принципе пуско-наладочная организация в итоге настраивает их сама.
На подаче ставлю термостатический клапан.
Спасибо,
с уважением Вадим.
Mat
Сообщение Mat »
По идее, если есть термостатические клапана, система сама себя регулирует.
А вертеть регуляторы отверткой - ловля микронов.
Обычно все эти расчеты не оправдываются.
Из за брака монтажа сопротивлений всяких разных много вылезти можно.
Abil
Сообщение Abil »
Делай хорошо, а плохо - само получиться. Отсутствие предустановок может явиться формальной причиной отказа в утверждении проекта. Было и не раз, когда приносили такой проект в конкурирующую контору, и по всяким таким причинам проект попадал уже в другую фирму на монтаж. Плюс, конечно, всякие закулисные игры.
Abil
Сообщение Abil »
Клапан типа "Regulux" ставиться у радиатора. Мы экспериментировали, ставили на одну тупиковую двухтрубную ветку разное количество радиаторов и смотрели, как справляются термостаты. Точно результаты уже не помню, было это уже лет 10 назад. Но помню, что на м/п трубе 16 можно поставить максимум три радиатора по 1-1,2 кВт, иначе последний остается холодным. Для того, чтобы он прогрелся, требуется преднастройка + дополнительный напор на насосе.
SKV
Сообщение SKV »
Abil писал(а):Клапан типа "Regulux" ставиться у радиатора. Мы экспериментировали, ставили на одну тупиковую двухтрубную ветку разное количество радиаторов и смотрели, как справляются термостаты. Точно результаты уже не помню, было это уже лет 10 назад. Но помню, что на м/п трубе 16 можно поставить максимум три радиатора по 1-1,2 кВт, иначе последний остается холодным. Для того, чтобы он прогрелся, требуется преднастройка + дополнительный напор на насосе.
Совершенно точно.А что,клапана Regulux со спускником разве?
Abil
Сообщение Abil »
Да, в Regulux есть функция слива. Нужно специальное устройство - артикул 0301-00.102. Правда в IMI могут объяснить, как сливают и без такого устройства. :D
SKV
Сообщение SKV »
Вот этот Регулюкс-термостатический или нет?Если да,то какой-такой спускник?Караул,объясните подробнее.
Abil
Сообщение Abil »
Клапан Regulux (пр-во Хаймайер) ставится на обратке, после радиатора, т.е. он не термостатический клапан, а запорно-регулирующий. Кроме того он может дренировать воду.
Mat
Сообщение Mat »
Конечно, если ставить 15 радиаторов на одну трубу.........
Зарегулируешься............
Это уж будет не предустановка, а ошибка в проектировании.
Abil
Сообщение Abil »
Я не рассматриваю очевидных ошибок. Но есть проекты, когда на одну петлю ставиться много радиаторов и обязательно нужна их увязка.
Mat
Сообщение Mat »
Abil писал(а):Я не рассматриваю очевидных ошибок. Но есть проекты, когда на одну петлю ставиться много радиаторов и обязательно нужна их увязка.
Можно и две петли сделать. :roll:
Хотя согласен.....
Abil
Сообщение Abil »
Так ведь экономят на всем! :weep: А тут и труба лишняя и коллектор будт больше.
Mat
Сообщение Mat »
Козлы оти проектировщики.
Их бы заставить пару раз смонтировать и настроить то что они начирикали!
(шутка)
Mat
Сообщение Mat »
Шутка говорю......
KVD
Сообщение KVD »
Спасибо всем кто ответил.
Но все таки кто-то производил пуск систем с такой арматурой? Просто интерес отзыв со стороны.
И в догонку еще вопрос :
помещение обслуживают несколько приборов по одному фасаду .
В Украине действует пособие к СНиП 2.04.05-91 под редакцией института КиевЗДНИИЭП. Там есть схема с установкой одного термостатического клапана на отдельную ветвь (на несколько приборов). Меня интересует жизнеспособность такой схемы.
С уважением Вадим.
Abil
Сообщение Abil »
Системы такие пускал. Никаких особых проблем не упомню. Ставить один термостат на ветку? Не пробовал. Хорошо, конечно, когда ставишь клапан у каждого прибора. Но, один клапан лучше, чем не одного. :D
Abil
Сообщение Abil »
Megamozg писал(а):Т.к. все приборы стояк в одном помещении, то сие не страшно, т.к. то, что недотекло до одного прибора перетечет через другой.
Не факт. Может и не дойти. И будет работать, например, вместо четырех приборов только три.
