На втором этаже чего?
Поподробнее пож., что за здание (назначение, этажность, требуемая мощность и тд и тп).
котельная на втором этаже или на чердаке
- Styx
Насколько я знаю, АОГВ вообще стараются заглублять относительно отметки обратного трубопровода. Остывшая вода "не очень бодро" (если вообще будет) будет подниматься на второй этаж или на чердак. Норм, запрещающих установку, нет (кроме требований к помещению котельной), но против гидравлики не попрешь.
- Трубопродач
[quote="Styx";p="60589"]Насколько я знаю, АОГВ вообще стараются заглублять относительно отметки обратного трубопровода. Остывшая вода "не очень бодро" (если вообще будет) будет подниматься на второй этаж или на чердак. Норм, запрещающих установку, нет (кроме требований к помещению котельной), но против гидравлики не попрешь.[/quote]
Для естественной циркуляции утверждение верно, если будет насос, то по барабану.
Один раз живём...
- Styx
[quote="Трубопряч";p="60590"]
Для естественной циркуляции утверждение верно, если будет насос, то по барабану.[/quote]
Не думаю,что если б был насос, возник вопрос.
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/spiteful.gif[/img]
- Трубопродач
[quote="Styx";p="60592"][quote="Трубопряч";p="60590"]
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/spiteful.gif[/img][/quote]
Можь чел-к спрашивает, не запрещено ли нормами на втором этаже? А не про гидравлику.
Один раз живём...
- Трубопродач
- olfar
СП 31-106-2002
7.2.1 Для водяного отопления одноквартирного дома может быть использована система с естественным или искусственным побуждением циркуляции теплоносителя (воды). Система водяного отопления включает теплогенератор (котел), трубопроводы, расширительный бак, отопительные приборы, запорную и регулировочную арматуру и воздухоотводчики. В системе с искусственным побуждением предусматриваются насосные установки.
При выборе системы водяного отопления следует учитывать, что в системах с естественным побуждением теплогенераторы (котлы) рекомендуется располагать ниже отопительных приборов и что при применении таких систем удаление отопительных приборов от теплогенератора не должно превышать 30 м.
Инженер человеческих душей
