а вы решились делать ремонт своими силами?
как правильно уложить м.п. трубу?
- hausmeister
[quote="ПрактикЪ";p="63028"]... еще разок перечитайте форум.[/quote]
Серьезное предложение. И ПСС В.И.Ленина, с материалами XXVII съезда КПСС - заодно.
Кстати, а что в многоэтажке?
ПрактикЪ
Стояк посадит. Стяжку перегреет. Желаемого комфорта не добьется. Нагрузка на несущие... И еще куча причин по которым нельзя в многоэтажке взять и тупо закатать трубу в пол, подключившись к стояку. А форум перечитать - это для того, чтобы понять, что температуру в ТП надо ограничивать. Унибоксом тем же. Человека же не напугали 60 градусов.
Ну вобщем то да. Сдуру можно и все сломать. Теплый пол от СЦО в многоэтажке - дело тонкое.
"...нельзя в многоэтажке взять и тупо закатать трубу в пол, подключившись к стояку." - однозначно.
1.Куда термостат то поставят?
2.Не боитесь, что весь стояк термостатировать будете? Нет? А как же по другому? Не разрывая стояк? Рядышком в него две врезки сделать, да еще термостат на входе поставить? Разница давлений при рядом находящихся врезках в стояк будет в несколько милиметров водного столба. А сопротивление гидравлическое на термостате большооооое. Боюсь, что Вам компенсаторы не понадобятся - компенсировать будет нечего будет - циркуляции не будет.
3.А если разорвать стояк - тогда точно к п.2 придете (точнее к Вам соседи придут).
Теперь о компенсаторах аля гофра. Ненужны они. И знаете почему? Да потому что (ИМХО) к-т теплового расширения стяжки меньше аналогичного к-та пластиковой трубы.
Все вышесказанное не означает, что нельзя водяные теплые полы в многоэтажном доме. Но не так просто.
Если у Вас двухтрубная система отопления с паралельным подключением радиаторов (в чем я сильно сомневаюсь) то возможна схема пиведенная на рисунке 09_1. Если же нет, то без насоса не обойтись. Смотрите варианты схем подключения в вордовском файле.
Про гидроизоляцию +10см от уровня чистого пола - не забудте.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да и еще про демпферную ленту по периметру стяжки, а также на превышении линейных размеров участка стяжки более 15 (лучше 10) метров.
