как правильно уложить м.п. трубу?
эксадмин
Сообщение эксадмин »
влад-2
а вы решились делать ремонт своими силами? :roll:
hausmeister
Сообщение hausmeister »
ПолOжите в гофре, придётся подавать в трубу градусов 60, что б чего-нибудь через гофру нагрела. У нас так лет семь назад многие фирмы делали. Обратку от батареи в гофру и улиткой на ТП. :?
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Если это действо Вы затеяли в квартире многоэтажки, а спецы спорят лишь на указанные Вами темы - гоните обоих в шею и еще разок перечитайте форум.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
[quote="ПрактикЪ";p="63028"]... еще разок перечитайте форум.[/quote]
Серьезное предложение. И ПСС В.И.Ленина, с материалами XXVII съезда КПСС - заодно.
Кстати, а что в многоэтажке?
ПрактикЪ
Стояк посадит. Стяжку перегреет. Желаемого комфорта не добьется. Нагрузка на несущие... И еще куча причин по которым нельзя в многоэтажке взять и тупо закатать трубу в пол, подключившись к стояку. А форум перечитать - это для того, чтобы понять, что температуру в ТП надо ограничивать. Унибоксом тем же. Человека же не напугали 60 градусов.
Хоттабыч
Ну вобщем то да. Сдуру можно и все сломать. Теплый пол от СЦО в многоэтажке - дело тонкое.
"...нельзя в многоэтажке взять и тупо закатать трубу в пол, подключившись к стояку." - однозначно.
Хоттабыч
1.Куда термостат то поставят?
2.Не боитесь, что весь стояк термостатировать будете? Нет? А как же по другому? Не разрывая стояк? Рядышком в него две врезки сделать, да еще термостат на входе поставить? Разница давлений при рядом находящихся врезках в стояк будет в несколько милиметров водного столба. А сопротивление гидравлическое на термостате большооооое. Боюсь, что Вам компенсаторы не понадобятся - компенсировать будет нечего будет - циркуляции не будет.
3.А если разорвать стояк - тогда точно к п.2 придете (точнее к Вам соседи придут).
Теперь о компенсаторах аля гофра. Ненужны они. И знаете почему? Да потому что (ИМХО) к-т теплового расширения стяжки меньше аналогичного к-та пластиковой трубы.
Все вышесказанное не означает, что нельзя водяные теплые полы в многоэтажном доме. Но не так просто.
Если у Вас двухтрубная система отопления с паралельным подключением радиаторов (в чем я сильно сомневаюсь) то возможна схема пиведенная на рисунке 09_1. Если же нет, то без насоса не обойтись. Смотрите варианты схем подключения в вордовском файле.
Про гидроизоляцию +10см от уровня чистого пола - не забудте.
Да и еще про демпферную ленту по периметру стяжки, а также на превышении линейных размеров участка стяжки более 15 (лучше 10) метров.
