надо ли армировать стяжку для теплого пола(+)
- Abil
В первом случае армировать не нужно. Во втором - надо: т.к.балки деревянные, то они могут"гулять" и поэтому бетон может потрескался. Армирование укладывать на слой гидроизоляции. Поэтому можно не класть крепежные ленты, а вязать трубу к сетке. Проволока в сетке - 5 - 6 мм. Минимальная толщина стяжки (с трубой Вирсбо 20 мм)- 55-65 мм. С "обычной сухой смесью"надо быть осторожным, т.к.отделочные смеси имеют небольшую прочность, и поэтому надо использовать смесь именно для пола.
- Трубопродач
- Трубопродач
- Трубопродач
Aleks
Если можно, ответьте на пару вопросов. Делаю первый в своей жизни ТП, гидравлику сам посчитал, трубы размотал, а стяжку доверил строителям. Просто некоторые сомнения одолевают - правильно ли они ее заливают... Они сначала залили первый слой, который закрыл трубы, потом по этому слою выставили по уровню маячковые профиля и заливают второй слой. Я так понимаю, что нежелательно заливать слоями, но они говорят, что маячковые прифиля выставлять можно только на жестком основании (не на полистироле) Кто как заливает стяжку за 1 раз? как сделать ее идеально ровной? Второй вопрос - на последнем фото вроде виден паркет-ламинат, какую подложку применили? Обычная подложка (пенополиэтилен) даже 2мм по расчетам сильно ухудшает параметры ТП, можно ли положить ламинат вообще без подложки?
