А пож.дилетанат - это пожилой дилетант или как?
АОГВ в системе с ПЦ????
- Styx
А Дмитрий Селезнев веско добавил - про открытый бак.
[quote="Прохожий";p="66739"]давление 1,5 бар. Предохранительных клапанов на такое давление нет и не будет никогда![/quote]
Вот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это
Разве что вот это
Совершенно верно, что клапан бывает на 1,5. Но и так же верно что в документации на котел написано, что работает он в открытых системах отопления. Видел сам лично не один котел АОГВ и КСТ и подобные разорваные... и самое смешное с клапанами на 1,5....
Так что клапаны нужно ставить действительно примерно на 0,7 кг, только при таком давлении по теории нет смысла от закрытой системы. Так что не заморачивайтесь.
Не знал, извиниВот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это
Вот выдержка из инструкции АОГВ:
Странно, но в таблице у них максимальное давление указано 120 кПа. Взато с сайта http://gaskotel.ru/Данный аппарат может устанавливаться в закрытой отопительной системе с расширительным баком мембранного типа.
Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 °С) должно быть не более 1, 5 кгс/см2.
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный кла–пан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1, 8 ± 0 1 кгс/см2.
Короче,все равно не советую закрывать систему. Если разорвет, то правды не докажешь в жизни.
[quote="Прохожий";p="66768"]
. Интересно, какая у них погрешность срабатывания и гистерезис?
Короче,все равно не советую закрывать систему. Если разорвет, то правды не докажешь в жизни.[/quote]
Ну просто нет слов. Чудеса да и только.
Разве что вот это
Вячеслав Дрейдин
Делали такие системы. На АОГВ различных производителей дают несколько отличающиеся технические характеристики по давлению в системе. С клапаном 1.5 кг в 17 местах всё работает нормально. Клапана 1.5 - существуют (+,- 0.1 кг). Встречали АОГВ, не помню какого производителя, где пришлось ставить кпредохранители на 1 кг.
- Трубопродач
Непосредственно сам ставил АОГВ в 2-х этажном доме с подвалом. Клапан безопасности на 1,5 атмосферы, расш бак 25 литров, рабочее давление выставил 1,1. Смарели на манометр, выше 1,3 никада не поднималось, неговоря уже о 1,5. Работает три года, никаких проблем, заказчик - начальник ОВД, думаю наказал бы если чо...
Один раз живём...
[quote="Трубопряч";p="66788"]Непосредственно сам ставил АОГВ в 2-х этажном доме с подвалом. Клапан безопасности на 1,5 атмосферы, расш бак 25 литров, рабочее давление выставил 1,1. Смарели на манометр, выше 1,3 никада не поднималось, неговоря уже о 1,5. Работает три года, никаких проблем, заказчик - начальник ОВД, думаю наказал бы если чо...[/quote]
А я не раз демонтировал подобные системы и ставил туда импортные настенники и напольники. Видел разорваные котлы не раз. И на вопрос, почему же вы не пригласите тех, кто это сделал. Слышал почти одно и то же. Типа: да пошли они....
Вообще то конечно работать то если правильно сделать будет, но боюсь, что ребят с правильными руками найти будет очень сложно.
А начальник УВД мог бы и нормальную систему оплатить, если бы ему про неё грамотно рассказали. Есть опыт и такого плана.
