2 радиатора высокого давления на 15
народ!! подскажите кто знает, нужны 2 радиатора высокого давления на 15 очков рабочее давление НО!! 3-4секционные высотой от 1000мм нужно порядка 2кВТ
- Arthur
Re: 2 радиатора высокого давления на 15
[quote="Poolos";p="66918"] нужны 2 радиатора высокого давления... высотой от 1000мм нужно порядка 2кВТ
Даю наводку - в московском Манеже стоят приборы высотой 900 мм, которые при длинне 2000 мм выдают 11,6 кВт. Соответственно прибор длиной 400 мм выдает акккурат 2,3 кВт.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Даю наводку - в московском Манеже стоят приборы высотой 900 мм, которые при длинне 2000 мм выдают 11,6 кВт. Соответственно прибор длиной 400 мм выдает акккурат 2,3 кВт.,,,,,, это конечно хорошо но какая фирма и где приобрести? я нашёл в москве только две фирмы но и то они уже не хотят возить мне счёт выставили на 300е за штуку -это нормально и 500е за доставку и растаможку...
- Кузнецов Д А
