2 радиатора высокого давления на 15
Poolos
Сообщение Poolos »
народ!! подскажите кто знает, нужны 2 радиатора высокого давления на 15 очков рабочее давление НО!! 3-4секционные высотой от 1000мм нужно порядка 2кВТ :?:
Abil
Сообщение Abil »
Как вариант: регистры из стальной трубы.
Arthur
Re: 2 радиатора высокого давления на 15
Сообщение Arthur »
[quote="Poolos";p="66918"] нужны 2 радиатора высокого давления... высотой от 1000мм нужно порядка 2кВТ :?:[/quote]
Даю наводку - в московском Манеже стоят приборы высотой 900 мм, которые при длинне 2000 мм выдают 11,6 кВт. Соответственно прибор длиной 400 мм выдает акккурат 2,3 кВт.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Poolos
Сообщение Poolos »
Даю наводку - в московском Манеже стоят приборы высотой 900 мм, которые при длинне 2000 мм выдают 11,6 кВт. Соответственно прибор длиной 400 мм выдает акккурат 2,3 кВт.,,,,,, это конечно хорошо но какая фирма и где приобрести? я нашёл в москве только две фирмы но и то они уже не хотят возить мне счёт выставили на 300е за штуку -это нормально и 500е за доставку и растаможку... :(
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
можно аккуратно из меди спаять и покрасить или нужна супер эстетика
Sergey
Сообщение Sergey »
[quote="Poolos";p="67449"] ...это конечно хорошо но какая фирма и где приобрести?...[/quote]
Ну это просто.. В профиле Артура смотрите...
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
