регулирующие коллектры или термоголовки
Настенник, гидрострелка, от гидрострелки 25ппрс на 2 коллектора разнесенные на 3 метра по высоте (поэтажные) от коллекторов 20 ппрс по комнатам. Что лучше применить регулирующие коллекторы для балансировки или термоголовки на радиаторы?
И еще 1,8 м/с в подающей трубе не много?
- Styx
Re: регулирующие коллектры или термоголовки
[quote="MikeZGP";p="68824"]
И еще 1,8 м/с в подающей трубе не много?[/quote]
Вы сами УСЛЫШИТЕ!
А вопрос," Что лучше - качественное регулирование или количественное" (хотя в данном контексте и то и то количественное), из разряда "Two beer or not two beer". По нормам
А ведь это все можно было продумать до написания вопроса.
Вы сами УСЛЫШИТЕ!
Да и сами решите - сидите вы телефизор смотрите, чувствуете - жарко, идете,открываете шкаф распределителя и крутите там чего-нить (клапан,расходомер и т.д.), возвращаетесь, сидите - холодно, опять побежали. Или выставили головку на +22 +26 (соответствующую риску), и сидите, и вам хорошо.В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
- Arthur
[quote="MikeZGP";p="68824"] Что лучше применить регулирующие коллекторы для балансировки или термоголовки на радиаторы?[/quote]
Можно применить как первое, так и второе. А можно оба сразу. Потому как это разные по функциональному назначению устройства, и одно от другого абсолютно никак не зависит.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
[quote="Arthur";p="68868"]
Можно применить как первое, так и второе. А можно оба сразу. Потому как это разные по функциональному назначению устройства, и одно от другого абсолютно никак не зависит.[/quote]
А какой смысл тогда в регулирующем коллекторе? ограничить минимальное сопротивление, когда вентиль на термоголвке полностью открыт?
[quote="MikeZGP";p="68824"]Что лучше применить регулирующие коллекторы для балансировки или термоголовки на радиаторы?
Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы, чтобы контуры гидравлически сбалансировать. А термоголовки как раз и будут поддерживать определенную температуру в комнате.
[quote="Shurik_M";p="68910"]Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы, чтобы контуры гидравлически сбалансировать. А термоголовки как раз и будут поддерживать определенную температуру в комнате.[/quote]
А при закрытии открытии вентиля терморегулятра гидравл.сопротивление разве не будет меняться?
[quote="MikeZGP";p="68914"] А при закрытии открытии вентиля терморегулятра гидравл.сопротивление разве не будет меняться?[/quote]
Жарко стало терморегулятор перекрыл подачу воды, холодно - открыл.
[quote="Shurik_M";p="68923"]
Жарко стало терморегулятор перекрыл подачу воды, холодно - открыл.[/quote]
И что тогда на коллекторе регулировать? термоголовка не просто закрыл-открыл, точнее прикрыл-приоткрыл - там ведь сифон стоит
- Styx
[quote="MikeZGP";p="68931"]
Скорее сильфон.
На коллекторе выставляется максимальный расход теплоносителя, необходимый для передачи расчетного количества теплоты радиатором. Головка на радиаторе, реагируя на изменение температуры в помещении, воздействует на клапан радиатора (рабочее тело газ или жидкость - в том самом сильфоне), прикрывая или открывая его, тем самым корректируя максимальный расход.
Вопросы, пожелания,предложения?
Скорее сильфон.
[quote="Styx";p="68933"]
Если на коллекторе нет регулировки - сначала теплоносителя идет больше по ветке с самым малым сопротивлением - радиатор нагревает воздух - термоголовка прикрывается - сопротивление возрастает - все повторяется с другими ветками. В результате система самобалансируется. Выглядит заманчиво. Или где то что то пропустил?
[quote="MikeZGP";p="68942"] Если на коллекторе нет регулировки - сначала теплоносителя идет больше по ветке с самым малым сопротивлением - радиатор нагревает воздух - термоголовка прикрывается - сопротивление возрастает - все повторяется с другими ветками. В результате система самобалансируется. Выглядит заманчиво. Или где то что то пропустил?[/quote]
Но ведь приятней, когда все сбалансированно и все батареи нагреваются равномерно, а то может получиться, что в мороз клапан на самой короткой петле будет все время открыт, а по самой длинной петле вода будет идти плохо или вообще не пойдет.
всё упирается в постановку вопроса. Если это дом квадратов на 200, то да. А если это двухкомнатная квартира + полотенцессушитель в ванной, то какой смысл в термоголовках? Один раз систему отбалансировал и лет десять спокойно можно телевизор смотреть...В результате система самобалансируется. Выглядит заманчиво. Или где то что то пропустил?
- Giedi Prime
Если термоголвку ставим на радиаторный термостат с предварительной настройкой - тогда и коллектор без регулировки.
Если на приборах нифига не ставить - тогда сам коллектор с регулирующими вентилями/термостатами. В этом случае, если хозяин захочет регулировать температуру в помещении, можно сделать выносные датчики и привода поставить на коллекторы.
Конечно, можно поставить и то и другое (без приводов и выносных датчиков), но тогда будет масло маслянное.
Бей джедаев - спасай галактику!
- Arthur
[quote="Shurik_M";p="68910"]Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы[/quote]
Балансировка осуществляется не регулирующим коллектором, а запорным (обратным).
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- Ruslan
[quote="Arthur";p="68978"][quote="Shurik_M";p="68910"]Регулирующие коллекторы для балансировки, написано же для чего, их крутят один раз при настройке системы[/quote]
Балансировка осуществляется не регулирующим коллектором, а запорным (обратным).[/quote]
а Вы Arthur не напутали?
балансировка осуществляется имено регулирующим коллектором с маховичками - ствится на обратку, а запорный с шарами на подачу.
или мы о разных вещах говорим?
