Установка дизельной емкости
Gorlum
Подскажите пожалуйста, кто знает. Интересуют правила по пожарной безопасности. Дизельная емкость на маленький котелок (125кВт). 2,5-2 тонны. Котельная встроенная 1этаж. Емкость стоять будет в подвальном помещении. Меня интересуют нормы по противопожарной безопасности и вентиляции в помещении установки этой емкости.
Это не допускается, если непосредственно в подвале дома. Читайте СНиП Котельные установки:Емкость стоять будет в подвальном помещении.
Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных на жидком топливе следует предусматривать склад топлива, расположенный вне помещения котельной и отапливаемых зданий, вместимостью, рассчитанной из условий хранения не менее 5 суточного расхода топлива, определенного для режима, соответствующего тепловой нагрузке котельной в режиме самого холодного месяца, количество резервуаров при этом не ограничивается.
- Styx
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы.
2.2. Подвалы под зданиями должны быть одноэтажными, за исключением случаев, предусмотренных в СНиП части 2.
В подвальных и цокольных этажах не допускается размешать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы.
А почему нет?действие Снипа "котельные установки" разве распростроняется на мелкие(125кВт) топочные?!
И причем тут какой подвал отапливыемый или неотапливаемый?1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* а с температурой воды не более 200 С.
Еще нужно разобраться у вас по нормам встроенная котельная проходит или нет. Какое здание у Вас?
Р.S. Понятия топочная не существует в природе уже лет пять как минимум.
