Сделали 2-х этажную пристройку к 4-х этажному офисному зданию, отапливаемому от своей модульной газовой котельной. Завели туда отопление от 3-х стояков основного здания. Зима прошлого года показала, что в сильные морозы работать без доп. электрического подогрева просто невозможно. Хочется до включения отопления попробовать поправить ситуацию.
Стояки диаметром 1 дюйм, ответвления 1/2 дюйма, все черной трубой.
Придумали 2 варианта (с насосами и без них) - какой выбрать? Схемы отопления и варианты решения можно посмотреть на рисунке
http://www.unipack.ru/shem/shem2.gif
Может быть есть еще варианты? Кто подскажет? Буду очень признателен.
Как грамотно исправить схему отопления?
На рисунке и первый и второй вариант с насосами. А где без них? Температура обратки на входе в котельную в морозы какая была? Температура радиаторов в пристройке на входе в радиатор какая?Придумали 2 варианта (с насосами и без них) - какой выбрать?
- Styx
Предлагаю все переделать.
Система разбалансирована.Если проектом не предусматривалось присоединение дополнительной нагрузки,то сделать все шоколадным не получится. Если все делалось по проекту, то проверьте, не пропустили чего-нить при монтаже: балансировочный вентиль, радиаторный вентиль.Проверьте совпадает ли перепад давления на системе с расчетным.И хватает ли установленной мощности котельной для обесечения дополнительной нагрузки.
Да, оба предполагаемых варианта с доп. насосами. Система работала, запас по мощности котла большой, в целом в здании жарко. Давление в системе 2 атмосферы. Пристройка проектом не была предусмотрена и температура радиаторов в пристройке очень низкая. Видимо плохо "продавливает" радиаторы пристройки.
Какие предложите варианты?
Можно ли обойтись вообще без насосов?
- Styx
Если раздуть трубы, то наверно можно (при условии,что в системе нет других насосов.) При применении насосов только в пристройке есть вариант,что в пристройке будет жарко,а здание просядет.На основании данных,предоставленных вами,сложно дать однозначный ответ. Надо разбираться с проектом в целом.
