Срывает пламя на настеннике
olfar
Сообщение olfar »
Проблема с настенником. 5-этажный дом, 1-й этаж, поквартирное отопление. Приток по воздуховодам с кровли, выброс через коллективный дымоход туда же. На 2-й ступени горелки начинает срывать пламя и котел отключается. Получается, что вентилятор тянет в дымоход, естественная тяга тянет в воздуховод и в топке создается разряжение. Кто знает, как с этим тяни-толкаем бороться? Котел Baxi Main 24Fi.
Инженер человеческих душей
шидол
Сообщение шидол »
На какой второй ступени :shock: :?:
Дроссель стоит на котле?
olfar
Сообщение olfar »
Не, нету там 2-й ступени. Есть заслонка подачи воздуха. Сейчас стоит открытой по максимуму.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="шидол";p="74487"]
Дроссель стоит на котле?[/quote]
Вот и ответ. Если и стоит, то значит не тот. Поменяйте дроссельную шайбу на воздухе и все. Можно самим ее вырезать, или заказать фабричную. А вот какую - не скажу, считать надо. :cool:
olfar
Сообщение olfar »
В каком она там месте, шайба эта?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
вот схема котла
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
обозначения
шидол
Сообщение шидол »
А вы ничё не путаете :?:
olfar
Сообщение olfar »
так в инструкции
шидол
Сообщение шидол »
У вас раздельный дымоход? Если да то все по инструкции
olfar
Сообщение olfar »
Раздельный. Что по инструкции-то? Стоит в положении 3. Дымоход около 20 метров.
Добавлено спустя 28 минут 6 секунд:
Проблема скорее всего в том что тянет и в дымоход вентилятором, и в воздуховод - естественная тяка. А в топке получается разрежение.
Прохожий
Инструкция то для конкретной фирменной трубы, а не для самодельной. Там у них естественная тяга не большая, больший вес имеет сопротивление трубы. То есть я предлагаю на инструкцию не смотреть, а настроить положение воздушной заслонки по анализу отходящих газов. Анализатор имеется?
P.S. Что я раньше писал про дроссельную шайбу - это для котлов с коаксиальнымдымоходом непосредственно от котла. Она там примерно и стоит - в месте присоединения дымохода к котлу. Но это не Ваш случай, у Вас заслонкой можно регулировать.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А забор воздуха на коаксиале-то заглушен? Была тут история. У макаронников она глушится только в заводских наборах дымоходов.
olfar
Сообщение olfar »
Стоит заводская насадка-переходник на 2х80.
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Когда трубу забора воздуха снимаем и он начинает через эту дырку прямо из помещения забирать воздух - все нормально. Как только одеваем, пламя начинает резко тянуться вверх аки оловянный солдатик, отрывается и котел вырубается.
OCA
Сообщение OCA »
[quote="olfar";p="74556"]Когда трубу забора воздуха снимаем и он начинает через эту дырку прямо из помещения забирать воздух - все нормально. Как только одеваем, пламя начинает резко тянуться вверх аки оловянный солдатик, отрывается и котел вырубается.[/quote]
Можно и по воздушному тракту его придушить, имхо только надо все это проделывать при помощи газоанализатора ибо есть риск закоптить кател.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Тады Прохожий уже фсё сказал... :? , добавить нечего... :oops:
olfar
Сообщение olfar »
Заслонкой не получается. Во всех 3 положениях срывает. Сейчас лазили на крышу, заборное устройство находится чуть ниже козырька. Есть подозрение, что ветровой подпор, из-за чего и тянет сильно (в области забора воздуха разрежение получается). Хотим попробовать засунуть туда гофру и вытащить выше козырька.
OCA
Сообщение OCA »
Это вряд ли поможет, ветровой подпор непостоянен, у вас бы тогда пламя
то горело то срывало в зависимости от направления и скорости ветра. Прежде чем лезть на крышу, померяйте в низу (у прибора) тягу/разряжение при помощи напоромера, если оно во время замера будет менятся с положительного на отрицательное, тогда да, надо будет чтото делать с вентканалом.
olfar
Сообщение olfar »
Летом при пусконаладке нормально работало.Сейчас похолодало и тяга усилилась.
Прохожий
[quote="olfar";p="74569"]Летом при пусконаладке нормально работало.Сейчас похолодало и тяга усилилась.[/quote]
Да, наверное Вы правы. А почему там тяга в вентканале? Может быть он объединен с вытяжной вентиляцией? Ведь если бы этот канал работал бы только на приток, то температура воздуха в нем была бы такая же, как и на улице и тяги бы не возникало. Если зона разряжения возникала бы из-за ветра, то летом бы у вас котел тоже не запустился бы. Проверьте эту теорию, если так и есть будем думать как можно исправить
OCA
Сообщение OCA »
[quote="olfar";p="74569"]Летом при пусконаладке нормально работало.Сейчас похолодало и тяга усилилась.[/quote] Логично
[quote="Прохожий";p="74578"]
если бы этот канал работал бы только на приток, то температура воздуха в нем была бы такая же, как и на улице и тяги бы не возникало.[/quote]
Чем дальше в лес.... Надо смотреть устройство вентканала, вдрух у них система типа "шидель" стоит? Тем более речь идет о первом этаже многоэтажного дома.
olfar
Сообщение olfar »
Воздуховод из нержавейки диаметром 200 мм. Отводы на каждый котел 80 мм. Тяга из-за появившейся разности температур на улице и в помещении.
