Immergaz - Что делать
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
ох уж эти настеннички
proekt
Сообщение proekt »
так что же делать? может поменять на другую стену
ИМХО мастера поменять...
Какая разница котлу на какой стене висеть? :shock:
Я надеюсь он изнутри здания висит? :)
Мастер сделал все что смог, даже плату поменял. Работал несколько дней и опять все заново.
Два варианта:
1. "Что-то" портит платы... И испортило и вторую...
2. Причина не в плате...
шидол
Сообщение шидол »
повесь того кто это тебе сказал под твой шедевр в качестве утеплителя :evil: :twisted:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Точный диагноз[quote="proekt";p="74589"]ИМХО мастера поменять...[/quote]
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Может ,электрод контроля ионизации почистить :?:
Кузнецов Д А
1Проверить поджигающие элек-
троды и ионизационный элек-
трод на износ и загрязнение.
2. Очистить поджигающие элек-
троды небольшой щеткой или
наждаком.
3. Проверить электродные про-
межутки. Если электродные про-
межутки не в порядке или
электроды повреждены,
заменить электроды.
Stroller
Сообщение Stroller »
аварийная лампочка многофункциональная, т.е. она загорается во ВСЕХ сдучаях, когда котёл блокируется. начиная от давления воды в системе и заканчивая выпадением росы в трубках прессостата.
перегрев - это один из случаев и не факт, что именно он тому виной. нужен мастер толковый.
или попытайтесь изложить работу котла во всех, даже незначительных, подробностях.
Stroller
в Вашем котле нет циркуляции теплоносителя системы отопления. точнее, на это очень похоже.
причин две:
1. не работает циркуляционный насос (надо попробовать его разблокировать, откручиваете гайку на торце насоса и подходящей отверткой проворачиваете вал. он должен вращаться легко)
2. нарушена циркуляция в СО (краны, фильтра и пр.)
Stroller
а он точно перестает работать именно в режиме отопления? или после пользования водой?
как дела с электричеством?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Похоже , все-таки останавливается насос. Если на ГВСпроблем нет, то , получается, теплообменник коаксиальный и работает без насоса :?:Если насос грундфос, то что -то в него попало , а если какая-нить фигня итальянская типа асколла , то туда ему и дорога :evil:
