Частично не греют батареи...
- ermalex
[quote="Plass15";p="76235"][quote="ermalex";p="76231"]Какой арматурой подключены радиаторы кранами шаровыми или вентилями?[/quote]
шаровыми[/quote]
Что бы добиться равномерного прогрева нужно "прижать" ближние к котлу радиаторы чем ближе тем сильнее и только самые дальние приборы должны быть полностью открыты.У вас система балансировке не поддается так как шаровые краны не являются регулирующей арматурой нужно было ставить вентели, шаровый кран имеет две позиции открыто и закрыто. Даже если вам удастся от балансировать шаровыми кранами (установив их в промежуточном положении) тогда они могут закапать.
шаровыми[/quote]
- ermalex
[quote="Plass15";p="76238"]
А есть еще какие либо варианты?
И почему так получилось?[/quote] Я бы заменил шаровые краны на клапаны под термо головки с преднанстройкой а на обратку обратные клапана поставил бы.Но это наверное в следующем году а пока попробуйте шаровыми отрегулировать раз все равно менять. Почему так получилось вопрос к тем кто это сделал видимо так привыкли.
Все равно какая то беда с циркуляцией. Если бы с балансировкой были проблемы - то и летом было бы то же самое. Попробуйте насос почистить, может он у вас на первой скорости стоит, проверьте. Неплохо было бы измерить силу тока на насосе под нагрузкой и сравнить ее с паспортной. Потом может летом у вас вода была залита, а сейчас этиленгликоль? Напряжение в сети померьте, может просто насос не тянет. Напишите какой насос у вас, по идее система простая как лом, ее должен на раз любой насос протягивать без балансировки.
- ermalex
[quote="GoodLad";p="76369"]
А что значит с преднастройкой?
Неужели можно настроить клапан предварительно, вне системы отопления?[/quote]
http://www.herz-armaturen.com.ua/herz_docs/promo_02.docКо второй группе относятся термостатические клапаны номенклатурного ряда ГЕРЦ-TS-90-V. Буква „V“ после ″TS-90″ обозначает ″с предварительной настрой-кой″. То есть данные термостатические клапаны имеют дополнительную опцию плавной гидравлической настройки, осуществляемой с помощью втулки, которая перемещается соосно с золотником клапана и позволяет дополнительно ограни-чивать проходное сечение клапана меняя тем самым его исходную (статическую) гидравлическую характеристику. Поскольку ограничивающая втулка может быть установлена в любое положение в диапазоне от ″полностью открыт″ до ″полностью закрыт″, клапаны этой группы называются ″с плавной (бесступенча-той) преднастройкой″. Для преднастройки клапана данной группы необходим ключ специальной конструкции, имеющий шкалу значений настройки и динамометрическое устройство для корректной затяжки резьбовых соединений.
Процедура предварительной настройки осуществляется в процессе наладки сис-темы и любое несанкционированное разрегулирование в процессе эксплуатации системы с использованием стандартного инструмента исключено. Клапаны данно-го ряда выпускаются двух размеров Ду10 и Ду15. Значение Кv в соответствии с выбранной преднастройкой может быть в диапазоне 0,03 – 0,55 м3/час. Область применения клапанов данной группы - двухтрубные насосные системы отопления в которых требуется гидравлическая увязка (регулирование), надежно защищен-ная от несанкционированного вмешательства.
У меня несколько иной клапан -
Правильно ли я понял, - цифры 1-8 на первой картинке соответствуют определенному Кv. С увеличением цифры, увеличивается сечение клапана, а значит и расход теплоносителя. Но насколько это важно, выставить некий нужный расход? Ведь можно выставить расход с хорошим запасом, а остальное сделает термоголовка. Когда нужно прикроет или откроет. Например, в наших краях монтажники так и делают. Оставляют клапан полностью открытым и всю работу поручают термоголовке. Наверняка это неправильно, но как нужно выставлять этот Кv?
