Общественная баня горячая вода и отопление.
Renegade
Сообщение Renegade »
Суть в следующем:
Баня 400 м2
Отопление на неделе в дежурном режиме - электрокотел.
В помывочный день с утра топят каменку + котел.
Котел твердотопливный 60 кВт.
Как максимально эфективно получить в течении дня горячую воду в необходимом количестве?
3 душа, 2-3 крана для шаек.
По моим подсчетам (если все открыто одновременно) - 30-40 л мин на dT 45 градусов. Т.е. Практически вся мощность котла. (все расчеты пока приближенные)
Дилема следующая:
Вариант 1
Теплоаккумулятор 500 литров со змеевиками производительностью 45 л/мин
Вариант 2
Бойлер 300 литров 2 шт, змеевики 2х18 квт. итого 72 квт.
Понимаю, что обоих вариантов по мощности на постоянную работу не хватит (учитывая, что еще обогревать надо помещение).
Придется ограничить в кол-ве воды (отключающиеся краны после 3 мин. работы, виделу фиников, очень экономично, но раздражает).
Что бы вы выбрали ?
В прошлом сам из деревни знаю как процесс происходит:
Души не выключаются вода льется + шайки набирать очередь.
Прикол: В проекте заказчика стоит проточник электрический на 12 квт. Спрашиваю чего мало то так? Ответ: Больше НЕТ !
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
а денег на бойлер сколько дают?
"батарея" из бойлеров и всё, штуки 3 по 300 литров поставить
Renegade
Я думаю и 2 шт OSO хватит.
Котел нужен мощный твердотопливный.
У меня максимум VIADRUS 58 квт чехия. либо 2 котла ставить :)
Кто что помощнее из доступных знает ?
У кого еще к вечеру мозг работает?
Подключаемся...
Какой самый бюджетный вариант?
русский слон
Сообщение русский слон »
Вот такой тебе котёл нужен, и теплообменник на сбросе тёплой воды в каналью, очень экономит в банях топливо. Извини мы пока не продаём котлы на сторону, только под заказ, установка сложная.
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Реклама !!! И не особенно в тему...
А вот по поводу теплообменника в каналью - здорово !!!
Поддержу. Кожухотрубничка пластикового достаточно будет... Как для бассейнов.
ИМХО, нужен кобинированный (змеевик+ТЭН) бойлер литров так на 500-800. Мощность змеевика бойлера не должна быть ниже мощности котла.
русский слон
[quote="Alex_";p="76451"]Реклама !!! И не особенно в тему...
ИМХО, нужен кобинированный (змеевик+ТЭН) бойлер литров так на 500-800. Мощность змеевика бойлера не должна быть ниже мощности котла.[/quote]
Да я и не думал про рекламу :oops: , мы же не продаём их в розницу, просто конструкция совсем другая. В нём воды 500 литров, а закипает от двух охапок дров, хотя у знакомого в бане сожгли столько же, нагрели два ведра :shock: . А теплообменник нужно ставить только на подачу гор. воды, вход плюс 5 и сброс в каналью плюс 5, всё тепло остаётся внутри.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="русский слон";p="76717"] В нём воды 500 литров, а закипает от двух охапок дров[/quote]
Две охапки - это сколько килограмм? :roll: И дрова из какой древесины?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Прохожий";p="76743"]из какой древесины?[/quote]Из тротиловых деревяшек.
русский слон
[quote="Прохожий";p="76743"][quote="русский слон";p="76717"] В нём воды 500 литров, а закипает от двух охапок дров[/quote]
Две охапки - это сколько килограмм? :roll: И дрова из какой древесины?[/quote]
Из строительного мусора выбрали, в кило. не взвесили. А баню топили листвяком, килограм пятнадцать будет :D
Sergey
Сообщение Sergey »
[quote="русский слон";p="76759"]
... строительного мусора выбрали...[/quote]
Ага. строительный мусор тож разный бывает.... можно и бетоном попытаться топить....
Бывает мало альтернатив.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Sergey";p="76761"] можно и бетоном попытаться топить....[/quote]Во фторе горит всё... даже бетон. :!:
русский слон
[quote="GuTherm";p="76763"][quote="Sergey";p="76761"] можно и бетоном попытаться топить....[/quote]Во фторе горит всё... даже бетон. :!:[/quote]
А это уже интересно :shock: поподробней пожалуйста.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="русский слон";p="76764"]А это уже интересно :shock: поподробней пожалуйста.[/quote]Эт сосед кислорода по таблице Менделеева... жаль что железо тоже горит. Так что для этих котлов не подходит.
Прохожий
Ну хорошо, посчитаем теперь кпд Вашего агрегата.
Один килограм дров после годовой сушки обладает теплотворной способностью 3150 ккал/кг. Инфа взята отсюда: http://metalcraft.kiev.ua/147
Значит при сгорании 15 кг дров выделится 47,25 тыс.ккал тепловой энергии. Теперь посчитаем сколько нужно затратить тепла для нагрева 500 кг воды с температуры 5°С до температуры 65°С.
500*(65-5)= 30 тыс.ккал. Итого кпд составляет 30/47,25 *100%= 63% Ничего особенного. В ссылке, которую я дал выше написано
Тепловой к.п.д. печей – не менее 80 % при использовании воздушно-сухих дров.
русский слон
[quote="GuTherm";p="76767"][quote="русский слон";p="76764"]А это уже интересно :shock: поподробней пожалуйста.[/quote]Эт сосед кислорода по таблице Менделеева... жаль что железо тоже горит. Так что для этих котлов не подходит.[/quote]
Как это не подходит? :D Внутри котла, где происходит сгорание топлива всё выложено шамотом и нет металла, а вот где выходят гор. газы, там уже нет свободного кислорода, поэтому рубашка не прогорает. А автомобильные масляные фильтры в угле сгорают за два часа :shock:
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Прохожий, ведь это отстойные печи, у них дымоходы видел где сделаны?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="русский слон";p="76770"]Как это не подходит? :D [/quote]Да ладно флуд это всё. Свободного кислорода быть там не должно иначе не контролируемая реакция и ни печки ни испытателя... вобщем поляна.
Прохожий
Прохожий, ведь это отстойные печи, у них дымоходы видел где сделаны?[/quote]
Да мне по барабану эти котлы я с ними не в доле. Просто я хотел сказать, что Ваше чудо печки вовсе не чудо, а обычные буржуйки с довольно таки средними показателями по кпд.
русский слон
[quote="Прохожий";p="76774"][quote="русский слон";p="76770"]
Да мне по барабану эти котлы я с ними не в доле. Просто я хотел сказать, что Ваше чудо печки вовсе не чудо, а обычные буржуйки с довольно таки средними показателями по кпд.[/quote]
Это Ваше мнение. А те, кому в этом году установили эти печи, совсем другого мнения. Конечно это всё слова, надо конкретно знать и для этого надо соответствующую аппаратуру, ну пока мы не приобрели её.
