Расширительный бак Zilmet 50 л. Должна в нем быть вода?
102132
Сообщение 102132 »
Дом 350м2, 20 радиаторов Kermi, Расширительный бак 50л, давление в системе 1,3, температура на котле примерно 50град.
Тут я немного приподнял расширительный бак (он стоит на полу, мусор из под него выгрести) и обратил внимание, что он очень легкий, вес примерно тот какой у него был в неподключенном состоянии.
Подскажите уважаемые, должна в нем быть вода и соотв. должен он потяжелеь? ... и за одно, какое в нем должно быть давление?
102132
Сообщение 102132 »
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7501 прочитал.
Получается у меня все хорошо - при изменении темперптуры воды с 50-60 градусов до 30 (отключал котел) давление падает с 1.3 бар до 1.2.
Расширительный бак легкий (пустой).
Начальник монтажников говорит что давление в системе должно быть выше - 2 бар, предохраниетельный клапан стоит на 3 бар, котел по паспорту держит давление 4 бар... что делать?
@lex
Сообщение @lex »
Интересно, а что говорит о наличии воды в расширительном баке начальник монтажников? Нужна или как?
Вы кому больше верите дядькам, которых не разу не видели, или специалисту, которого наняли и заплатили ему деньги?
102132
Сообщение 102132 »
Начальника монтажников я про воду в расширительном баке еще не спрашивал, но подозреваю ответ - так давление в расширительном баке 2бар а в системе 1.3, вот вода туда и не идет.
Так какое должно быть давление в моей системе???
и еще - доверяй но проверяй!
@lex
Сообщение @lex »
[quote="102132";p="79365"]подозреваю[/quote]
согласно проекта :D
102132
Сообщение 102132 »
В проекте - 2бар, но все (и проектанты) могут ошибаться, как проверить?
@lex
Сообщение @lex »
Попробуйте научится доверять людям, тем более если вы им платите за работу. им же отвечать
102132
Сообщение 102132 »
[quote="@lex";p="79383"]
... Пора еще раздел завести на форуме - "Философский".
:D :lol: :P :roll: :( :twisted:
Aleks
Сообщение Aleks »
У меня при запуске похожая хрень была. В баке 1,2 сделал, в системе 1,5, а вода в него не поступает...Оказалось мембрана прилипла. спустил давление в баке до 0,5 - мембрана оторвалась и вода пошла, потом снова подкачал.
Дмитрий А
Сообщение Дмитрий А »
[quote="Aleks";p="79412"]У меня при запуске похожая хрень была. В баке 1,2 сделал, в системе 1,5, а вода в него не поступает...Оказалось мембрана прилипла. спустил давление в баке до 0,5 - мембрана оторвалась и вода пошла, потом снова подкачал.[/quote]
Т.е. подкачали когда вода в нем была уже? Дело в том, что у меня похожий тирабл, хочу разобрать бак и вынуть мембрану для обследования, из-за чего она прилипла то интересно?
Aleks
Сообщение Aleks »
Конечно нет! Воду выпустил - потом подкачал.
102132
Сообщение 102132 »
[quote="Aleks";p="79428"]
Правильно я понял:
1. перекрыть кран между расширительным баком и магистралью
2. открутить бак
3. стравить давление
4. заново накачать давление
5. прикрутить бак
6. открыть кран между расширительным баком и магистралью
... и вода в него должна пойти?
@lex
Сообщение @lex »
Здрасти приплыли
Вы случаем предохранительный кланан с расширительным баком не перепутали?
Aleks
Сообщение Aleks »
[quote="102132";p="79464"]
... и вода в него должна пойти?[/quote]
1 стравить давление газа из бака, пока в него не начнет поступать вода из системы
2 когда вода пойдет, отключить бак, что-бы выпустить из него всю воду, выпустить воду.
3 накачать бак газом (воздухом) до нужного давления.
4 подключить бак к системе
102132
Сообщение 102132 »
quote="Aleks";p="79473"]
[1 стравить давление газа из бака, пока в него не начнет поступать вода из системы
Все понял Спасибо!
А Вы не подскажите какое давление должно быть в моей системе (см. 1 пост). А то смотрю все пишут о давлении в 1.3бар. а у меня в проекте написано 2бар, правда выкладок нет...?
Aleks
Сообщение Aleks »
Я по котлу выбирал - в паспорте моего котла максимальное рабочее давление 2бар, вот я и подобрал на максимально нагретой системе с включенным насосом в котле 2 бар, в состоянии покоя (без насоса) и холодной системе у меня получилось 1,5 бар. Я так думаю - чем больше- тем лучше, меньше возможность возникновения кавитаций разных, да и температура закипания повышается.
