olfar
Сообщения: 1005 Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Сообщение
olfar » 13 дек 2006, 13:39
Чем опасна такая схема обвязки насоса? коттедж, такая хрень на контурах отопления и ТП. Грязевик только на входе в котел, обратный клапан на обратке (туфтология, мля)
Инженер человеческих душей
Styx
Сообщения: 2931 Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Сообщение
Styx » 13 дек 2006, 13:46
olfar с файлом беда какая-то...не открывается...У меня 2006 и не открывает...
olfar
Сообщение
olfar » 13 дек 2006, 13:53
А щас? Про курицу конечно уссаться...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
или вот. в гифе...
Styx
Сообщение
Styx » 13 дек 2006, 14:02
Ничем такая схема не опасна.Неудобно,криво и всё.
olfar
Сообщение
olfar » 13 дек 2006, 14:04
У меня вот к ней два подозрения:
1) Клапан обратный не перед насосом. Как-то боязно
2) Грязевик от какашек с подмеса обратки не защищает насос.
А неудобно чем?
Styx
Сообщение
Styx » 13 дек 2006, 14:08
Шоб почистить один грязевик, надо вырубить всё.
olfar
Сообщение
olfar » 13 дек 2006, 14:15
И то верно. Все равно около котла стоит. А с этими двумя пунктами как? Не так страшно, как кажется?
Styx
Сообщение
Styx » 13 дек 2006, 14:30
Мда.С какахами лажа.Обратный клапан, по большому счету, все равно где установливать (в данном случае).
olfar
Сообщение
olfar » 13 дек 2006, 15:09
Ну не знаю. Если он перед насосом, то он точно защищает. А если на обратке, то есть варианты обратного тока. Насос, кстати, вертикально стоит.
Styx
Сообщение
Styx » 13 дек 2006, 15:11
Kass
Сообщения: 1996 Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Сообщение
Kass » 13 дек 2006, 15:16
Да нормальная схема, только грязевик между шаровыми поставить и все. Главное правильный трехходовой взять и правильно его поставить.
olfar
Сообщение
olfar » 14 дек 2006, 11:22
Да хотя бы это. Вероятность, конечно, маленькая, но раз в год и палка стреляет...
Добавлено спустя 19 часов 54 минуты 41 секунду:
И все-таки где лучше обратному клапану стоять - на подаче (перед насосм) или на обратке?
Jol
Сообщения: 1596 Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Сообщение
Jol » 14 дек 2006, 12:19
я два ставлю один на подаче после насоса, второй именно так как у тебя нарисовано
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
