Всем привет!
Котел Юнкерс с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход.
Ал. радиаторы, полипропилен.
СО эксплуатируется уже 1,5 месяца.
После последней подкачки воды из водопровода до нормального давления (заленый сектор между 1 и 2 бар, при холодной воде)
давление со временем упало ниже единицы и вышло за зелёный сектор на манометре. Это при минимальной мощности горелки, т.к. сейчас достаточно тепло за бортом и в доме никто пока не живет, ведутся внутренние работы.
Я знаю, что если повернуть ручку управления "на всю" вправо, то давление, вслед за температурой воды, поднимется и встанет в зеленом секторе.
Но при минимуме горения горелки давление ниже нормы, хотя после закачки бало ближе к 1,5 бар.
Насколько я понимаю, может быть 2 причины:
1) утечка в системе (в резьбовых соединениях, в швах);
2) вода была изнавчально завоздушена, и воздух постепенно был удален через "воздухоуловитель", который, как мне сказали, находится в котле и в нём улавливаются пузырки воздуха и удаляются из системы через какой-то сбрасывающий клапан.
По 1-ой причине после еще р аз проведенного тщательного осмотра, нашел 2 резьбовых соединения, через вода очень-очень медленно, но капает.
По 2-ой - не знаю. Это правда про клапан?
Не имею возможности до весны подводить водопровод к котлу (закачка была сделана через временный шланг, сейчас его нет).
Может ли факт пониженного давления воды в системе привести к каким-то катастрофическим, необратимым последствиям.
Может ли при это система вполне нормально функционировать?
Радиаторы сейчас все прогреваются.
Давление примерно 0,9 бар.
Спасибо.
Давление в системе упало
MegaMozg169
