Трескается котёл
tom
Трескается котёл
Сообщение tom »
В топочной стоит два чугунных котла, с весны треснула уже четвёртая секция.
Хотел бы услышать ваши размышления, что может стать причиной даной "трагедии".
Зарание, большое спасибо. :)
Ruslan
Сообщение Ruslan »
чугуний оч чувствителен к перепаду температур. скорее в этом и причина.
мало информации чтоб конкретнее ответить.
rrrr
Сообщение rrrr »
НЕ што нервет чугунний, как внутрений налет, после температурных перепадов.+ качество енного.
Slayer
Re: Трескается котёл
Сообщение Slayer »
[quote="tom";p="80593"], с весны треснула уже четвёртая секция.
:)[/quote]А что за котлы,схема обвязки?Исчо строители моются иногда включая на проток.
Kass
Сообщение Kass »
Не правильное управление горелками, а именно быстрый выход на полную мощность и останов с полной мощности.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
[quote="rrrr";p="80597"] внутрений налет, quote]Согласен :!:
T-Yoke
Сообщение T-Yoke »
[quote="tom";p="80593"]В топочной стоит два чугунных котла, с весны треснула уже четвёртая секция.
Зарание, большое спасибо. :)[/quote]
При тов. Сталине, после первой же лопнувшей секции, кочегар бы уехал на Колыму.
Читайте здесь все написано. Если нет вышлю электронный вариант.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="T-Yoke";p="80621"]
Читайте здесь все написано. Если нет вышлю электронный вариант.[/quote] Лучше здесь выложить.
Babar
Сообщение Babar »
чей чугуний;
какая система;
какие автаматики;
наличие ограничения занижения температуры обратки (ил как там называица);
какчество воды (накипеобразующая способность);
какчество ксплуатации (упускание уровня, качество и способы подпитки);
Vailand
Сообщение Vailand »
Чугуняки очень чуствительные к перепаду температур :cry: .
Но надо бы вашу систему обвязки котла посмотреть, может там собака зарыта :?:
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Vailand";p="80917"]может там собака зарыта :?:[/quote]А мож она в нём живёт :D
Vailand
Сообщение Vailand »
[quote="GuTherm";p="80929]А мож она в нём живёт :D[/quote]
:agree: :D
tom
Сообщение tom »
Два котла по 96 кВт каждый, "Виссманноиды".
Стоят три года. Объём системы большой (разводка - металлл, радиаторы - чугунина, пару регистров), мощности котлов хватает только на половину (5000 м2). Температура выше 55 у них и не подымалась. Химподготовка воды только стоит, никто её не пробывал запускать, соль в мешке превратилась в "сталактит". Подпитка - возможно, но она завязана была в обратный трубопровод, метра за 4 до котлов. Фундамент кривой? - возможно но мало вероятно.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да, стоит насос подмеса, был один общий, сейчас "кулибины" переварили, поставили на каждый котёл
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Если можно, вышлете электронный вариант, sbonya@ukr.net
Спасибо :D
