Порекомендуйте схему котельной
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
2 котла по 1,5 МВт
нагрузка 1 шт - отопление
Kass
Сообщение Kass »
Двухконтурную схему. Котловой контур из параллельных двух цепей: фильтр, насос, котел, обратный клапан, нагружены на теплообменник.
На выходе стандартная обвязка с трехходовым и насосами. Гидроаакумулятор на подпитке.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Kass";p="83570"] фильтр, насос, котел, обратный клапан, нагружены на теплообменник.[/quote]А фильтр-то нафиха... до ТО не так далеко будет...
Ага и два невьеб#нных ТО по 3МВт - дёшего и сердито! :JOKINGLY: Резервирование исчо нихто не отменял.
По подробнее пжста мона? Ведь бюджет наверняка имеет границы! :STOP: :STOP: :swoon:
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="GuTherm";p="83572"]Ведь бюджет наверняка имеет границы! :STOP: :STOP: :swoon:[/quote]
Тады не надо ни двухконтурных схем, ни теплообменников. Последний на самом деле - слишком радикальное решение, имеющее какое - то право на жизнь при очень плохих сетях (либо открытом водоразборе из СО). Нуна их тогда действительно два со 100% резервированием, ибо чистить придется часто...
А вообще, посмотрите на этот предмет руководство ВИССМАННа.
Там есть очень даже красивые бюджетные решения (в смысле количества дополнительной арматуры, а не стоимости их котлов)
Kass
Сообщение Kass »
Господа, а мы хотим сделать как лучше, или как дешевле?
Кузнецов Д А
так ктонибудь делал?
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Кузнецов Д А";p="83588"]так ктонибудь делал?[/quote]Нет. А для чего трехходовики на котлах то? Там горелки что, не модулируются?
Кузнецов Д А
какая связь гидравлики и количества ступеней горелки?
зы давайте по теме
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Кузнецов Д А";p="83594"]какая связь гидравлики и количества ступеней горелки?
зы давайте по теме[/quote]Давайте по теме. Для чего трехходовики на котлах?
Кузнецов Д А
При выходе за нижний предел требуемой
минимальной температуры обратной
магистрали посредством датчика
температуры T1 пропорционально
закрывается 3-ходовой смесительный
клапан и таким образом обеспечивается
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Кузнецов Д А";p="83599"]При выходе за нижний предел требуемой
защита котла.
+ приработе 1-го котла перекрывает проток через второй[/quote]Если он закроется при максимальной загрузке, то у вас пропадет отопление совсем. Я в таких случаях делаю каскадное управление и управление модуляцией горелки. Если клиент не жмет, то ставлю датчики протока и по разнице температур считаю мгновенную мощность котла. Если у нас выход ПИД 100% = 3 МВт, то до 50% работаю на одном котле, модулируя горелкой до графика 90/70. Если более 50%, то включаю 2-й котел и опять горелкой. Первый при этом на 100%. Главное условие - 90/70. А вот температуру по графику уж делаю трехходовыми после теплообменника. При этом и циркуляция постоянная, и температура в норме.
Кузнецов Д А
как закроется так и откроется :D
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Я таких схем собрал... :roll: не один десяток. Да и наш лидер рынка с оборотом по слухам 10 млн€ тока такие лепит. Не вижу смысла отходить от традиции. Но данные... данные давай.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Кузнецов Д А";p="83607"]
как закроется так и откроется :D[/quote]Если он откроется, то новь обратка упадет и он вновь закроется. А подскажите причины, по которым он вообще должен закрыться? А вод представьет, что его нет, так что страшного то?
Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="83617"]Я таких схем собрал... :roll: не один десяток. Да и наш лидер рынка с оборотом по слухам 10 млн€ тока такие лепит. Не вижу смысла отходить от традиции. Но данные... данные давай.[/quote]
да нет данных больше
там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, а нам им просто надо дать 90?70
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, [/quote]А про функциональность зданий чтонить известно?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?
Кузнецов Д А
данные 2 котла по 1500 кВт ROCA (CPA1300) сталь
как стрелку подобрать?
дельта Т стрелки взять 10 град? (чтобы диаметр поменьше был)
расход получается 2*65 м3/ч=130 + 10%=140 м3 в ч
Kass
Сообщение Kass »
там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Я думаю, что если ставить треххходовые у котлов, то теплообменник вообще ставить не надо. Это для одноконтурной схемы. Но для комплекса зданий я бы все же делал двухконтурную схему.
Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="83628"][quote="Кузнецов Д А";p="83623"]там комплекс зданий, в каждом будет ИТП, [/quote]А про функциональность зданий чтонить известно?
[quote="Кузнецов Д А";p="83623"]а нам им просто надо дать 90?70[/quote]Какие идеи по теплотрассе?[/quote]
1 административно-производственные
2 до теплотрасс еще "как раком до пекина"
и что это меняет? только выбор сетевого насоса (насосов) и всё, нам известен расход (максимальный) 128 м3 в ч, неизвестен напор. Возьмём побольше и поставим частотник.
Меня размер стрелки волнует больше.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 16 секунд:
Гутерм, что по стрелке думаешь?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="83636"]Гутерм, что по стрелке думаешь?[/quote]Думаю... завтречка положу.
